Chiedi l'impossibile perchè i woofer sono sempre stati in camere separate. Ti risponderà che nel 1970 aveva già inventato il ghiaccio da mettere nello spritz.
Piuttosto vai a leggerti questo:
http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/v ... c7f2c79658
Dopo che ci ha strapazzato i palle con le trombe di tutte le generazioni cosa si scopre? che ilmega impianto usa trombe coniche lunghe 3 metri. Saranno coni di quinta generazione?
o sono i coni di Apollonio da Perga (il massimo della tecnologia 200 anni prima di Cristo)?
Fabrizio Calabrese: l'Active Reflex
Re: Fabrizio Calabrese: l'Active Reflex
- mario061
Mario, mi sa che hai ragione un'altra volta....
Io sono un autocostruttore, mi progetto i carchi semplici che so funzionare bene e che si possono implementare facilmente con poca strumentazione, meglio qualcosa di semplice fatto bene che un progetto complesso che non funziona o funziona male... quindi la domanda non è quanto sia valido il sistema active reflex, ma se dopo le obiezioni del sig. Calabrese i progettisti, in questo caso credo Majandi e Matarazzo, si siano resi conto dell'errore e abbiano corretto il sistema separando le camere...
Conosco Matarazzo e con Majandi ci siamo sentiti più di qualche volta. Il Sig. Calabrese non ha mai suggerito di montare i woofer in camere separate perchè sono sempre stati in camere separate.
Almeno una volta il Sig. Calabrese ha detto che anch'io avevo modificato un progetto seguendo i suoi consigli. Gli piace dire queste cose per darsi importanza e attribuendosi anche i meriti che non ha.
- mario061
Capisco.
Quindi non potrò dare ragione a calabrese, nemmeno una volta, anche volendo, pazienza...
Mi tocca restare della mia solita opinione, cioè pensare che ci sia tanto fumo e poco arrosto...
- mario061
"Di grazia... per quale motivo la domanda non dovrebbe essere se l'Active Reflex è una soluzione intelligente oppure la solita presa per i fondelli...???"
Perchè tu hai detto che grazie a te sono passati da una camera comune a due camere separate. Ma evidentemente non è vero...
"Forse perché i capisce facilmente che si tratta di una cretinata...???"
Per te tutto è una cretinata, salvo quello che fai tu...
"Una domanda...: "E se fosse un'idea sbagliata SIA con le cavità in comune, SIA con volumi separati...???"
E se anche fosse comunque non hai risposto alla mia domanda, hanno separato le camere grazie a te?
"Una persona che ragioni saprebbe rispondere al volo..."
Una persona che ragiona prima si fa spiegare esattamente come funziona, poi eventualmente critica i punti deboli.
E poi onestamente, fossi un progettista baderei a fare qualcosa che funzioni bene e cercherei di proporre la farina del mio sacco senza andare a fare le pulci (tradotto in francese = scassare i maroni) al prossimo... vedi che se fai qualcosa di buono lo vendi, se continui a parlare degli altri ti viene solo sete...
"Ma se è l'utero che risponde, al posto del cervello... allora è inutile che io perda tempo a cercare di farvi capire."
Guarda, sei messo male, e ti spiego perchè.... se la gente non capisce che il mondo è pieno di ciarlatani e tu sei l'unico "sano", allora non hai scampo, chiudi il forum tanto perdi tempo e nessuno ti seguirà. Se invece sei convinto che l'appassionato non sia stupido e ci arriva, allora smettila di rompere i maroni alla gente, vai alle fiere, proponi i tuoi prodotti, e l'appassionato che non è stupido capirà.
Io te l'ho già detto cosa penso, penso che tu sei il pifferaio di turno che vuole vendere qualcosa, e per farlo hai scelto la strada della denigrazione della concorrenza, la peggiore che potevi scegliere. E farai una brutta fine (commercialmente parlando). E' solo questione di tempo...
"La banalissima evidenza l'avete davanti al naso.
Vediamo se siete persone intelligenti, o i soliti ragazzini che frignano quando non sanno cosa dire."
Davanti al naso ho uno che si crede furbo, ma che con il tempo non si filerà più nessuno...
Ma perché state perdendo tempo con una persona che offende, usa termini triviali e non riesce a mettere due equazioni ( due ) in line per spiegare le sue ragioni: qualche simulazione, qualche misura ( ....) ma teoria zero? Non ci vuole molto a calcolare il modello matematico di due woofers in uno o due volumi . Forse lavorare nel dominio “s” è complicato? Se si tratta di chiacchiere ok, ma se parliamo di essere progettisti seri mi sembra il minimo!
Nell’ultima campagna di misure acustiche/ vibrazionali abbiamo utilizzato 3 mic da 1/2” campo libero, 3 mic da 1/4” campo libero, 1 mic 1/2” campo diffuso, 4 accelerometri triax, 2 accelerometri monoax, 1 sensore laser doppler! E solo per delle misure su un motore a scoppio.... la tecnologia cammina e qui si parla di cose ferme dagli anni ‘80. O meglio si parla di una persona che crede che dal secolo scorso nulla sia cambiato.
- mario061
Già...hai ragione, ci casco sempre...
- mario061
L'hai toccato sul vivo.... ha reagito da comare istericacarlochiarelli ha scritto:Ma perché state perdendo tempo con una persona che offende, usa termini triviali e non riesce a mettere due equazioni ( due ) in line per spiegare le sue ragioni: qualche simulazione, qualche misura ( ....) ma teoria zero? Non ci vuole molto a calcolare il modello matematico di due woofers in una o due volumi . Forse lavorare nel dominio “s” è complicato? Se si tratta di chiacchiere ok, ma se parliamo di essere progettisti seri mi sembra il minimo!
Chiede a te di dimostrare quando è lui che dovrebbe.... il titolo del suo topic è proprio azzeccato...
- OscarBessi
- Il mio Impianto: PRE - DENON PRA S10
diffusori THIEL CS5
SONY XA7ES MODDATO WOLLENWEBER
per l'estate
finali NUFORCE REF V2 SE
per le altre stagioni
finale DIAPASON RIFERIMENTO - Località: Brescia
"vedi che se fai qualcosa di buono lo vendi, se continui a parlare degli altri ti viene solo sete..."
Bellissima.
Bellissima.
oggi non me la sento di ascoltare a 100/110 dB
