Tutto chiaro, o quasi.
In relazione alla tipologia dei miei diffusori è opportuno:
-Rew permette misurazioni da 43 o 87 sec. Quale uso? (il mio ambiente ha un basso rumore di fondo)
-Carico il file di calibrazione del microfono?
-Meglio microfono puntato verso i diffusori o rivolto al soffitto?
-Come è meglio impostare le funzioni "timing" nella finestra misurazione di rew?
-range 15-22000 hz è sufficiente?
Renato
Magneplanar + Unico 100 + misure REW e DRC
Re: Magneplanar + Unico 100 + misure REW e DRC
1) va bene 43 secondi.otaner ha scritto:Tutto chiaro, o quasi.
Renato
2) carica il file di calibrazione.
3) il microfono va puntato secondo il tipo di calibrazione fornita, quindi se possiedi il file per il posizionamento in orizzontale usa quello.
4) fai uno screnshot e me lo mostri perchè al momento non posso usare il pc.
5) range di frequenze setta 15-24000
perfetto!!!
Ho sia il file di calibrazione orizzontale che verticale.
Fai uno screenshoot nella parte in cui c'è il settaggio del timing.otaner ha scritto:perfetto!!!
Considerando che il microfono ha un ADC interno, questo potrebbe causare il disallineamento del clock durante la fase di analisi quindi conviene attivare lo sweep sincronizzato.
Scaricati questo segnale ---> http://www.filedropper.com/nuovacartella
Setta l'acquisizione come "FROM FILE".
Inizia a fare delle prove a basso volume in modo che tu possa capire bene come tenere i livelli al punto da non farli saturare.
Appena ci prendi la mano...riproduci il mio segnale e acquisisci (prima) il segnale del diffusore SX, successivamente senza toccare i livelli acquisisci quello del canale DX.
Mi mandi poi gli mdat relativi al canale SX e DX.
Provato, ma non funziona
Usando il tuo file, rew non indirizza l'uscita sul mio host e quindi non posso usare il xover per tagliare i sub nelle misurazioni.
Posso usarlo escludendo l'host e misurando full range solo le magneplanar.
Intanto provo a mandarti le misurazione fatto con generatore di rew.
Il file non devi indirizzarlo, devi riprodurre il file con il sistema di riproduzione e acquisirlo con REW.otaner ha scritto:Provato, ma non funziona
Oppure...riproduci il segnale con il tuo sistema e lo registri con Audacity.
Poi ci penso io.
Ci dovrei esser riuscito.
Ho caricato direttamente il tuo file sull'host vst.
Ti mando le misurazioni
otaner ha scritto:Ci dovrei esser riuscito.
Se comprendono anche l'inserimento del subwoofer prova ad invertire la fase nel sub, rifai le misure e me le mandi.
Se non c'è un apposita funzione (invert 180°) inverti i cavi, quindi al posto del "rosso" metti il "nero" e viceversa.
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
