FabrizioCalabrese: la scommessa
Re: FabrizioCalabrese: la scommessa
#11 Messaggio da TomCapraro »
NomeUtente ha scritto: Stai perdendo tempo :)
...insisterò. 8-)
#12 Messaggio da NomeUtente »
TomCapraro ha scritto:...insisterò. 8-)
L'ha buttata li ad uso dei partecipanti al suo forum.
#13 Messaggio da TomCapraro »
calabrese è terrorizzato dal fatto che rischia l'ennesima cantonata (la lista sarebbe lunghissima) e non si sbottona.
Si limita a dire: che occorre fare una verifica banale...
Ma...visto che quel segnale non presenta stranezze, se ben analizzato e provato, quale altra pastrocchiata avrà combinato il nostro "genio del lago" ??????
Perchè non scende nei dettagli ???? semplice: perchè non sa nemmeno lui (insicurezza) se l'operazione effettuata non è figlia dell'ennesima interpretazione equina a cui è abituato.
Le (reali) misure in ambiente sono state fatte eccome...!!! (le ho fatte io stesso accuratamente)
1) con segnali coerenti (in fase e in controfase relativa)
2) con segnali incoerenti (in fase e in controfase relativa)
3) con segnali musicali (in fase e in controfase relativa)
Tutto perfettamente pronto, con risposte in frequenza, risposte di coerenza di fase ect...ect...ect...ect.....
Infine, Audacity è un bel programmino (free) ma nonostante rilevi le cose correttamente è limitato in molte funzioni.
Con REW è possibile spulciare -molto- meglio...tuttavia...attendiamo con trepidazione che calabrese ci riveli cosa ha "scoperto" con Audacity. (e di quale "banale" verifica parla)
Se ha scoperto qualcosa di concreto tanto di cappello, diversamente "sbruffone ed ignorante" ritornerà (come prevedibile) al mittente. ;)
#14 Messaggio da TomCapraro »
Ho capito, nell'alto della tua sbruffoneria, ignoranza e incompetenza preferisci alzare bandiera bianca.
Nessun problema, tanto davanti all'evidenza avresti inquinato comunque l'intero concetto al punto da "convincerti" di aver avuto ragione.
Se non hai l'onestà intellettuale di ammettere la tua ennesima débâcle, quantomeno studia...
Il discorso lo trovi ovunque, perfino nella guida di REW :D (scritto da gente competente, non da somari)
#15 Messaggio da TomCapraro »
Riviviamo le divertenti dichiarazioni di un "misuratore" ignorante ed incompetente.
Qui "cerca" una riga spettrale con una finestratura "Blackman Harris" :D
Qui conferma di non saper misurare nè la (s)correlazione delle basse registrate, nè quella delle basse riprodotte in locali domestici.
Lo "dimostra" con i "segmenti ingranditi" :D
Qui scambia le righe spettrali (basta farsi due conti sulla risoluzione in base ai numeri di campioni impiegati) per "modi della stanza"...addirittura "densità dei modi" :D
E qui i ringraziamenti per aver confermato che nel momento in cui calabrese si "getta" nel comparto misure scambia fischi per fiaschi, allo stesso modo che farebbe un principiante che per la prima volta si mette a sperimentare. :D
Nel blog del "genio" ci fu un tempo in cui qualche persona competente postava, al contempo si accorgeva anche del bassissimo livello culturale del guru che lo ospitava e...qualche volta andavano in contrasto.
Questa gente è andata VIA dal blog di calabrese perchè non ha trovato alcun interesse, nel senso che quello che avevano studiato cozzava fortemente con le dichiarazioni equine del "genio".
Ora calabrese se la suona e se la canta -da solo- nessuno lo potrà contrastare, rimarrà sempre fortemente limitato.
Visto e confermato in quello che scrive, calabrese da una forte impressione di uno che pasticcia molto e fa esperimenti senza l'apporto di una solida base su cui fondare una prova seria.
Le cose piu divertenti sono quando scrive: "vi ho spiegato"..."ho testato"..."ho confermato"..."ho dimostrato"..."fate una prova banale" ect...ect..ect..... :D
#16 Messaggio da TomCapraro »
Facciamo felice il nostro dilettante allo sbaraglio. :D
Vuole vedere lo spettro dei due segnali presi singolarmente, lo spettro della rilevazione in ambiente dei singoli canali e la misura con entrambi i canali in funzione.
Questo utilizzando lo stimolo che aveva preparato Mario. (incoerente_lungo)
Ecco qui...
SPETTRO DEL SEGNALE (stimolo)
Canale SX e canale DX vengono rappresentati in modo identico. (ovviamente a livello di risposta in frequenza, visto che calabrese della fase se n'è sempre infischiato)
SPETTRO DEL CANALE SINISTRO RILEVATO IN AMBIENTE
SPETTRO DEL CANALE DESTRO RILEVATO IN AMBIENTE
SPETTRO DELLA MISURA IN AMBIENTE CON ENTRAMBI I DIFFUSORI IN FUNZIONE (in nero la misura con entrambi i canali)
OVERLAY A 1/12 OTTAVA PER POTER OSSERVARE LE DIFFERENZE IN MODO ACCURATO. (in nero la misura con entrambi i canali)
Bene calabrese, adesso puoi vergognarti in modo felice. ;)
#17 Messaggio da TomCapraro »
Lo scienziato pazzo aveva dichiarato che, con l'uso di segnali incoerenti:
1) si guadagna un ottava in basso (ed è sbagliato)
2) i buchi relativi alle interferenze verrebbero "riempiti" (ed è sbagliato)
3) l'impiego dei segnali incoerenti è "truffaldino" (ed è sbagliato)
calabrese va trattato come un somaro. Punto.
#18 Messaggio da NomeUtente »
TomCapraro ha scritto:Lo scienziato pazzo aveva dichiarato che, con l'uso di segnali incoerenti:
3) l'impiego dei segnali coerenti è "truffaldino" (ed è sbagliato)
3) segnali incoerenti
All'epoca parlava di generatori di rumore rosa non correlati. Ora ha cambiato versione: generatori di sequenze pseudorandom...
#19 Messaggio da TomCapraro »
Esatto, ed infatti egli mi ha chiesto di usare i segnali di Mario ma...ho verificato anche con segnali di rumore rosa non correlati. (ancora meglio per dimostrare le sue strampalate pseudo-teorie)
#20 Messaggio da NomeUtente »
NomeUtente ha scritto: All'epoca parlava di generatori di rumore rosa non correlati. Ora ha cambiato versione: generatori di sequenze pseudorandom...
I segnali che Mario ha postato sono scorrelati. Oppure ho capito male?
