Vorrei sapere come settare al meglio Jriver per connetterlo al mio nuovo ampli Yamaha AS801 che utilizza per ingresso usb asincrono il driver Yamaha Steinberg Asio.
Dal pannello del driver Yamaha ho impostato la massima memoria cache. In Jriver, ho settato il driver Yamaha e basta. Per la massima qualità e il famoso bit perfect sono a posto così o devo settare altro?
Settare Jriver per Yamaha Steimberg USB driver
- Markrates
Re: Settare Jriver per Yamaha Steimberg USB driver
Ciao Marco, se nel pannello di settaggio driver di J.River vedi gli ASIO dello Yamaha vai in bit perfect.
- Markrates
Si in Jriver vedo il driver yamaha e il relativo pannello di controllo. Ho settato il driver asio.
- Markrates
Ciao Tom e grazie per la risposta.TomCapraro ha scritto: Ciao Marco, se nel pannello di settaggio driver di J.River vedi gli ASIO dello Yamaha vai in bit perfect.
Nelle opzioni il FORMATO AUDIO devo abilitarlo o lasciarlo non spuntato.
Lascialo anche non spuntato.Markrates ha scritto:Ciao Tom e grazie per la risposta.TomCapraro ha scritto: Ciao Marco, se nel pannello di settaggio driver di J.River vedi gli ASIO dello Yamaha vai in bit perfect.
Ho visto che non incide.
- Markrates
Suono eccezionale, ma ho avuto dei salti e black-out musica per alcuni secondi, sotto al titolo, in alto, è comparsa la scritta MEMORIZZANDO, CPU AL 10%' MEMORIA AL 22% E DISCO A 3%.TomCapraro ha scritto:Lascialo anche non spuntato.Markrates ha scritto:Ciao Tom e grazie per la risposta.TomCapraro ha scritto: Ciao Marco, se nel pannello di settaggio driver di J.River vedi gli ASIO dello Yamaha vai in bit perfect.
Aumenta la dimensione del buffer, a volte la trovi anche nelle opzioni del driver.
- Markrates
Nel driver Asio è al massimo 50 ms, in jriver era a 50 ms ora ľho portato a 500 ms. OK?TomCapraro ha scritto:Markrates ha scritto:
Puoi salire ulteriormente nel caso si presentassero ulteriori underrun.Markrates ha scritto: Nel driver Asio è al massimo 50 ms, in jriver era a 50 ms ora ľho portato a 500 ms. OK?
Se va bene con 500ms lo lasci cosi, altrimenti procedi a step da +100ms a salire.
Nel momento in cui gli underrun cessano...dai 100ms in piu come margine e sei a posto.
- Markrates
Ok Tom, grazie e saluti
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
