Pagina 1 di 1
simmetria cavi potenza
Inviato: 13/10/2019, 11:14
da patraclo
Buongiorno a tutti, avendo le elettroniche non centrate tra i due diffusori,ci possono essere problemi di ascolto se i due cavi dei diffusori hanno una differenza di lunghezza tra loro di circa un metro?
Potrei tenerli uguali, ma il più lungo sarebbe esteticamente brutto riavvolto, anche perché il tutto è in vista
Re: simmetria cavi potenza
Inviato: 13/10/2019, 12:15
da TomCapraro
patraclo ha scritto:Buongiorno a tutti, avendo le elettroniche non centrate tra i due diffusori,ci possono essere problemi di ascolto se i due cavi dei diffusori hanno una differenza di lunghezza tra loro di circa un metro?
Il problema potrebbe sorgere se uno dei cavi si dovesse allungare rispetto ad una determinata condizione.
Quando un setup funziona bene con una determinata lunghezza del cavo (relativamente ai parametri di resistenza-induttanza-capacità) accorciarlo di 1mt non comporta rischi di peggiorare la situazione.
I parametri del cavo alla fine miglioreranno poichè diminuirà la resistenza, l'induttanza e la capacità. (per ipotesi se l'altro cavo è lungo 2mt...accorciandolo di un metro si dimezzerebbero i valori)
Dunque se non possiedi un cavo molto capacitivo**/induttivo toglierne 1mt non comporterà sensibili variazioni tali da potertene accorgere.
**se per ipotesi utilizzassi cavi molto capacitivi e la lunghezza impiegata fosse al limite dell'autoscillazione del finale, toglierne un metro "potrebbe" migliorare sensibilmente la situazione.
Inviato: 13/10/2019, 12:17
da MarioBon
Una differenza di qualche millesimo di Ohm tra i due cavi rientra ampiamente nella tolleranza dei componenti (e dell'udito). Se ci fossero 10 metri di differenza con un cavo sottile e diffusori a bassa impedenza potrebbe senstirsi la differenza.
Inviato: 13/10/2019, 12:44
da Dario_ch
A parte il fatto che teoricamente i valori di resistenza cambieranno
Figurati che Già usando un cavo dello stesso metraggio uno arrotolato e uno no si può percepire un cambiamento,
ma tutto sta’ se si dispone di un impianto rivelatore o no.
Inviato: 13/10/2019, 14:17
da MarioBon
Sulle percezuini c'è poco da discutere perchè sono soggettive e sono quello che sono.
Inviato: 13/10/2019, 19:37
da patraclo
Il cavo in questione è il van den hul CS-122 Hybrid su diffusori Opera Prima 2015 con amplificatore unison unico primo
Inviato: 13/10/2019, 21:10
da TomCapraro
patraclo ha scritto:Il cavo in questione è il van den hul CS-122 Hybrid su diffusori Opera Prima 2015 con amplificatore unison unico primo
Considerando il cavo accorciato di un metro, alla fine che lunghezza avranno i rispettivi cavi del canale DX e canale SX ?
Inviato: 13/10/2019, 23:16
da patraclo
Il dx 2 metri e20/30 circa il sinistro 1 metro e 80, devo ancora posizionare i diffusori, e appunto prima di tagliare il cavo in due spezzoni volevo dei pareri in proposito
Inviato: 13/10/2019, 23:39
da TomCapraro
patraclo ha scritto:Il dx 2 metri e20/30 circa il sinistro 1 metro e 80, devo ancora posizionare i diffusori, e appunto prima di tagliare il cavo in due spezzoni volevo dei pareri in proposito
Dovrai tagliare il dx o il sx ?
