Pagina 1 di 1
Fabrizio Calabrese e Unison MAX_Mini
Inviato: 26/10/2019, 16:53
da MarioBon
Nel caso il Sig. Calabrese riprendesse il discorso sulle MAX_Mini questo è il link al pdf:
http://www.mariobon.com/prove/_Max_Mini ... _AR412.pdf
così ciascuno puotrà leggere la versione integrale. La prova è firmata di GPM.
(dopo l'uscita del numero di AR successivo alla prova posso pubblicare i link).
Chi vuole fa ancora in tempo ad andarle ad ascoltare a Rimini (stand Angelucci).
Re: Fabrizio Calabrese e Unison MAX_Mini
Inviato: 30/10/2019, 17:15
da MarioBon
Vedo che il sig. Calabrese ha ripreso a sparare a zero sui diffusori provati da Audio Review.
No c'è niente di male a patto che le misure vengano lette correttamente. E' il caso della TND per esempio. Una TND a 90dB è quello che è. Quella a 100 dB va valutata come segue:
se aumentando lo stimolo di 10 dB (da 90 a 100) lo spettro della distorsione aumenta meno di 10 dB va bene, se aumenta di più di 10 dB va male. Quanto bene e quanto male dipende evidentemente dai valori.
Inviato: 11/11/2019, 20:41
da Coltr@ne
MarioBon ha scritto:Nel caso il Sig. Calabrese riprendesse il discorso sulle MAX_Mini questo è il link al pdf:
Ma è concesso a te perchè ne sei coinvolto, o chiunque lo può pubblicare? Ed il Copyright?
Inviato: 12/11/2019, 14:41
da MarioBon
Le cose stanno così. AR manda il pdf della prova in Ditta. Finchè il numero di AR è in edicola ci si aspetta che la gente compri la rivista. Quando esce il nuovo numero i AR il pdf può essere utilizzato per esempio inserito nel sito della ditta (la Indiana Line ha in rete tutte le prove dei suoi diffusori di AR) e utilizzato per gli scopi promozionali. A quel punto se non è pubblico poco ci manca.
Quindi prma di mostrarlo aspetto che passi un mese. Così siamo tutti contenti.
