Dubbio su qobuz
Re: Dubbio su qobuz
#51 Messaggio da TomCapraro »
otaner ha scritto:
Scusa Tom ma non ho capito.
Quindi hai riscontrato una differenza tra qobuz e cd solo in analogico.
Renato
In questo caso si.
C'è un enfasi, come chiaramente visibile nel delta dello spettro.
Re: Dubbio su qobuz
#52 Messaggio da TomCapraro »
Affidabilità delle acquisizioni tramite scheda RME.
otaner
Re: Dubbio su qobuz
#53 Messaggio da otaner »
Allora le orecchie le ho ancora buone.
Adesso deve indagare il perché.
Felix
Re: Dubbio su qobuz
#54 Messaggio da Felix »
Guardate il video che ho linkato nel mio ultimo post. Viene fatto un confronto per sottrazione tra il file di Tidal hifi e il cd originale. Se ne vedono delle belle... :o :D
Suono con mani e piedi...
Markrates
Re: Dubbio su qobuz
#55 Messaggio da Markrates »
TomCapraro ha scritto:
Markrates ha scritto: Grazie Tom, penso che per me vada bene HXD, controllo la copia dei file dal download al trasferimento su hd.
Ho già analizzato molti file, copie su HD e su DVD, il programma li indica tutti identici. Ma però devo fare i file uno a uno, non è possibile fare intere cartelle?
Occhio però che a volte basta una differenza (tra i byte) irrilevante per ottenere risultati del tipo: non è "bit perfect" ma all'ascolto non cambierebbe nulla comunque.
Re: Dubbio su qobuz
#56 Messaggio da TomCapraro »
Non conviene esaminare intere cartelle.
Tra il gruppo di files originale e la cartella cambierà qualcosa nei metadati relativi alla rinominazione.
Si otterrebbero risultati falsati.
Comunque il fatto che li hai trovati identici non cozza con quanto esaminato finadesso.
Al momento i files di Renato risultano identici in digitale e diversi in analogico.
C'è qualcosa che li modifica nella fase di riproduzione.
otaner
Re: Dubbio su qobuz
#57 Messaggio da otaner »
TomCapraro ha scritto: Al momento i files di Renato risultano identici in digitale e diversi in analogico.
La catena è tutta in asio.
Uso jriver sia per cd rip che qobuz: jriver è configurato come DNLA e gestico qobuz tramite bubbleUpnp (non ho neanche installa sul pc l'app di qobuz)
questa è la schermata jriver con cd salvato su hardisk
questa è la schermata jriver con stream qobuz.
Onestamente non saprei che altre prove fare.
Re: Dubbio su qobuz
#58 Messaggio da TomCapraro »
Descrivimi il setup:
Player J.River
Interfaccia ? USB ? SPDIF ? un adattatore ?
poi...entri in quale DAC ?
otaner
Re: Dubbio su qobuz
#59 Messaggio da otaner »
Scheda audio pci Rme hdsp 9632.
Flussi audio sono indirizzati con routing hardware interno verso adat e poi passati ad un vst-Host in cui sono caricati i filtri.(tutto in asio)
Questo è il pannello di controllo principale della scheda audio
Il player è jriver impostato tutto in flat/bypass
questo è lo schema.
Tutto ciò vale per cd-streaming-HT-netflix ect...
I file che ti ho inviato sono stati invece indirizzati direttamente agli analog-out ed acquisiti on fly dagli analog-in mettendo in loop le connessioni
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Renato
Re: Dubbio su qobuz
#60 Messaggio da TomCapraro »
otaner ha scritto:Scheda audio pci Rme hdsp 9632.
questo è lo schema.
Renato
...non sembra tu abbia commesso errori...
E quando hai mandato i files (gli stessi con cui hai effettuato il test in analogico ?) in digitale come li hai acquisiti ?
Visitano il forum: Grapeshot [Bot] e 33 ospiti
