Nichicon Serie ES o KZ ?
Re: Nichicon Serie ES o KZ ?
Allora tutto bipolare.Bergamotto ha scritto:tutto
Non e' che vuoi recappare il lettore CD della LIDL?
- Bergamotto
ok ma io onestamente nel messaggio avevo chiesto un confronto sulle prestazioni delle due tipologie, non che modifica devo fare
Veramente a domanda hai risposto che vuoi recappare un lettore CD...Bergamotto ha scritto:ok ma io onestamente nel messaggio avevo chiesto un confronto sulle prestazioni delle due tipologie, non che modifica devo fare
Relativamente le prestazioni se dai una lettura ai bugiardini che hai linkato non si capisce quello che va meglio (mancano alcune misure). Pero' la quantita' di valori disponibili e' maggiore per i bipolari.
Ultima modifica di NomeUtente il 12/11/2019, 18:34, modificato 1 volta in totale.
- Bergamotto
mi spiegheresti dove ?NomeUtente ha scritto:Pero' la quantita' di valori disponibili e' maggiore per i bipolari.
grazie
- Bergamotto
allora chiariamo, vorrei sapere trà le due serie qual'è più performante non mi interessa la quantità dei valori ma un confronto trà le due serie
Ci sono troppo poche info sui quei bugiardini per dire quale serie tra le due e' la piu' performante.Bergamotto ha scritto:allora chiariamo, vorrei sapere trà le due serie qual'è più performante...
Ci va la macchina di Cirillo per stabilirlo (elettricamente parlando).
Che confronto vuoi fare tra due serie che hanno bugiardini praticamente simili?Bergamotto ha scritto:... non mi interessa la quantità dei valori ma un confronto trà le due serie
Tra due serie... una che ha 22 valori... l'altra che ha 55 valori... entrambe con specifiche praticamente simili... non fai una scelta (anche) basandoti sulla tabellina dei valori disponibili?
Oppure stai chiedendo qualcosa che non ha attinenza con i bugiardini e le specifiche elettriche?
Vi do un criterio di scelta: tra due componenti diversi si scelgono quelli che hanno il maggior numero di specifiche dichiarate. Se non ci sono specifiche è quasi sempre meglio lasciar perdere a meno che non siano componenti già conosciuti.
Ho guardato i data Sheet: se sono disponibili solo questi dati , io non prenderei nessuno dei due, mancano curve in frequenza, non viene dichiarata la corrente massima, mancano le perdite al variare della tensione ecc. Poi tutto dipende da cosa ci vuoi fare.
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
