Unico 90 vs 200
gio68
- Il mio Impianto: Unison Unico 90 - Dac Marantz NA11-S1 - Opera Callas 2014
Unico 90 vs 200
Domanda semplice semplice, scambiereste un Unico 90 nuovo di pochi mesi rivalvolato ad hoc con un Unico 200 dantan?
Deve pilotare una coppia di Callas Diva 2016 ambiente sui 55 mq...questo è l'unico fattore che mi fa propendere per il 200 perchè in quanto a raffinatezza e gioia negli ascolti il 90 mi piace tantissimo.
A voi la parola.
A voi la parola.
Re: Unico 90 vs 200
La differenza di potenza è notevole e anche il 200 suona molto bene (ma èopinione personale). Tuttavia se il 90 è sufficiente per sonorizzare l'ambiente non serve cambiarlo. Se in futuro si prevede di cambiare diffusori o di passare in un ambiente più grande allora il 200 potrebbe essere la soluzione
http://www.mariobon.com/prove/Unico200_AR251.pdf.
gio68
Re: Unico 90 vs 200
Grazie ing.
Diciamo che le Callas Diva rappresentano il mio punto di arrivo e difficilmente le cambierò.
Per i miei volumi di ascolto il 90 va benissimo ma si sa avere un pò di riserva in più non fa mai male, poi credo che anche a basso volume qualche W in più faccia bene specie al registro delle basse.
Per la cronaca ieri ho riprovato il mio ex ampli il Luxman 590 AX II top di gamma in classe A, a volume medio basso la sua liquidità è incredibile anche se il mio ricordo di un suono meno organico è stato confermato, purtroppo alzando il volume laddove il 90 si 'siede' mantenendo però intatta scena e controllo il Lux invece induriva il suono e la scena era molto più ballerina, al limite del fastidioso.
Questa prova ha confermato la bontà della mia scelta di prendere un Unison che nonostante l'ambiente gigante e diffusori impegnativi fin dove ce la fa si comporta da gran signore.
Re: Unico 90 vs 200
Allora, se il 90 non le basta, cerchi di ascotare il 200. Rispetto al 90 il fattore di smorzmento è più alto quindi c'è da aspettarsi una risposta più precisa alle basse frequenza. Per il resto meglio ascoltarlo.
gio68
Re: Unico 90 vs 200
Mi viene un pò difficile ascoltarlo...se per risposta più precisa sulle basse intende miglior controllo a dire il vero nel mio ambiente non ho nessun problema di risonanza anche portando al limite il potenziometro del 90, tutto veramente perfetto senza l'ombra di una risonanza o di una coda.
Spero in futuro a questo punto che la Unison sforni un nuovo mostro come il 200 ma più moderno.
- Palfe
Re: Unico 90 vs 200
gio68..., per curiosità, quando ascolti normalmente, il potenziometro del volume come lo tieni.
gio68
Re: Unico 90 vs 200
Per i miei volumi di ascolto ore 10 Max 11.
Stasera con la classica sono arrivato anche a ore 2.
Tutto perfetto, fermo, ma si sente che qualche manciata di watt in più le Diva li digerirebbero volentieri.
Qualcuno ha un 150 per fare cambio?
- Palfe
Re: Unico 90 vs 200
Beh.. hai una sala bella grande...
Grazie, per la risposta.
gio68
Re: Unico 90 vs 200
Si è un salone abbastanza grande
Con impianto sul lato lungo e pareti laterali a ca. 3 mt dai diffusori.
- MarcelloDalmazia
Re: Unico 90 vs 200
Il 90 per me resta uno dei migliori Integrati di casa Unison. Conosco i tuoi diffusori in quanto felicissimo possessore, fossi in te lo terrei ben stretto il 90.
