Aiuto per sub
ponete qui le vostre domande
Re: Aiuto per sub
#11 Messaggio da MarioBon »
organist ha scritto:....
Vecchio modello attualmente montato: Fs 55,7Hz, Qts 0,56, Vas 44,2 litri, Xmax +/- 4mm, sensibilita 93,6 db/1w/1m ...
Questa settimana non ho tempo ma settimana prossima faccio qualche simulazione.
caso mai mandami un messaggio rivato come pro-memoria.
Re: Aiuto per sub
#12 Messaggio da MarioBon »
organist ha scritto: https://www.sica.it/it/product/subwoofer/10-sr-2-5-cp
Fs 34,5 Hz, Qts 0,32, Vas 66,7 litri, Xmax +/- 6mm, sensibilita 93 db/1w/1m
Ho simulato il woofer SICA con fs=34.5 in 46 litri con l'accordo reflex del tubo 16x7 ma più di tanto non viene fuori(l'estensione comunque c'è). Comunque il woofer sembra buono e direi anche adatto allo scopo (specie in 46 litri). A questo punto una soluzione percorribile sarebbe quella di ridurre il livello delle vie superiori (se possiile).
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
Re: Aiuto per sub
#13 Messaggio da organist »
Grazie Mario, sei stato gentilissimo come sempre.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: Aiuto per sub
#14 Messaggio da organist »
organist ha scritto: 16/12/2019, 12:10 Buondi.
Siccome il subwoofer andra in un salotto, ed'è parecchio bruttino a vedersi, ho pensato di costruire un bel tavolino-contenitore impiallacciato in radica, con sul davanti una tela fonotrasparente, in modo che il tutto ricordi una vecchia radio in stile art decò, che andra ad inglobare il sub senza che ci sia contatto fisico con il tavolino.
Dove posso trovare una tela fonotrasparente che abbia una lavorazione carina a vedersi?
Oppure, per il range di frequenze da 30 a 60 hz, qualsiasi tela leggera è fonotrasparente? Perche se cosi fosse potrei usare dei broccati molto belli che ho visto...
Grazie
Buongiorno a tutti, come state?
Dopo un lungo periodo di assenza per problemi vari, mi è ritornato in mente l'autocostruzione del famoso tavolinetto che ingloba il subwoofer, per renderlo piu gradevole all'occhio.
Ricordavo il consiglio di Mario dove si poteva verificare se un tessuto è fonotrasparente soffiandoci sopra del fumo di sigaretta: se il fumo oltrepassa il tessuto allora questo è fonotrasparente.
Purtroppo nessuno dei broccati che mi piacevano è fonotrasparente..
Allora mi è venuto in mente, potrei usare una lamiera forata di "design"?
Ci sono delle belle lamiere forate vagamente art decó, in cui il fumo di sigaretta ci passa benissimo ;)
tipo queste
http://shop.oibsrl.it/3-thickbox_defaul ... o-lega.jpg
http://www.lamiereforate.info/wp-conten ... asia40.jpg
Potrebbero andar bene per far passare il suono del sub (che va 20hz a circa 100)?
L'idea mi è venuta perche anche il sub ha una griglia metallica a protezione dell'altoparlante, e non una tela fonoassorbente...
Con la lamiera forata potrei "chiudere" il tavolinetto in legno ai due lati (di cui uno è lato altoparlante), rendendo il tutto molto piu gradevole in ambiente domestico (il sub è proprio brutto... nero con i maniglioni laterali, come le casse ad uso pro..).
Cosa mi consigliate?
Vi ringrazio,
Un caro saluto
Re: Aiuto per sub
#15 Messaggio da MarioBon »
la griglia forata è molto meglio del broccato. Anche esteticamente fa la sia figura
Se vibra la puoi "spalmare" di silicone (sul lato fuori vista).
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: Aiuto per sub
#16 Messaggio da organist »
Grazie Mario!
Un ultimo consiglio: il tavolinetto è meglio che venga "indossato" a contatto con il sub (magari interponendo delle strisce di foam o feltro) diventando un tutt'uno, oppure che rimanga fisicamente distaccato? Essendo il tavolinetto molto leggero, ho paura che il sub lo faccia vibrare se rimane libero...
Re: Aiuto per sub
#17 Messaggio da MarioBon »
se è un oggetto di valore è meglio preservarlo e tenerlo staccato.
In generale se è a contatto è quasi matematico che vibri.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: Aiuto per sub
#18 Messaggio da organist »
Grazie Mario, sei gentilissimo come sempre.
Una ulteriore domanda: attualmente la griglia protettiva originale non copre lo sbocco reflex (che è una feritoria larga quanto tutto il box e alta pochi cm), ma solo l'altoparlante.
Nel caso volessi coprire con la nuova griglia anche lo sbocco reflex, andrei a modificare qualche parametro? Vorrei "grigliarlo" per evitare che ci possa entrare qualche animaletto (in una casa in "quasi campagna" è sempre possibile che un topolino venga a farci visita..)
Re: Aiuto per sub
#19 Messaggio da MarioBon »
Potrebbe aumentare un po' le perdite.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: Aiuto per sub
#20 Messaggio da organist »
Qualcosa di trascurabile o abbastanza evidente?
