aggirandomi trà le varie risposte e impedenze, ho notato che in alcuni wf c'è un buco nella risposta...certe volte corrisponde anche ad un picco nel modulo dell'impedenza, ma certe altre no.
vorrei capire nelle due casistiche da cosa dipende quando c'è un picco nel modulo dell'impedenza e quando invece c'è solo il buco nella risposta ?
il materiale del cono?, la sua forma ?
ad esempio:
Un picco, anche minimo, nella curva di impedenza indica un aumento della velocità della bobina mobile.
Un aumento di velocità corrisponde ad una diminuzione di massa.
In corrispondenza di un break up una parte del cono va "avanti" e l'altra va "indietro" quindi è come se la massa efficace del diaframma si fosse ridotta (in pratica la massa efficace è ilmodulo della differenza della massa che va "avanti" e di quella che va "indietro") .
Le parti del cono si muovono in controfase e producono un buco più o meno visibile nella risposta in requenza normalmente accompagnato da un aumento della distorione ed al peggioramento della risposta al burst. Per questo motivo i cono più rigidi (più pesanti) esenti da break up suonano meglio.
Altre irregolarità si osservano attorno a 700 Hz nei coni incarta (effetto coincidenza per la carta). Nei coni in alluminio succede la stessa cosa ma a frequenze pià alte (oltre 3000 Hz)
Altri difetti si vedono in corrsipondenza dei modi normali delle sospensioni (interna ed esterna)e dei modi "a campana".
Il bordo esterno in gomma (o il trattamento smorzante) serve per smorzare i modi normali del cono. Il materiale con lo smorzamento interno più alto è il polipropilene (ma è poco rigido).
Il break-up sta in corrispondenza della irregolarità dell'impedenza (le due cose sono correlate).
Per essere più precisi sarebbe necessario sapere anche come è fato lo spacifico woofer (dimensioni e materiali) e le condizioni di misura della risposta in frequenza (i coni di diametro più piccoli sono strutturalmente meno soggetti a break-up).
Ci sono poi altri motivi che possono produrre irregolarità nella risposta senza essere dei break-up per esempio le risonanze dovute alla cavità che si forma tra il polo centrale del complesso magnetico e la cupoletta para polvere oppure i modi normali delle sostensioni.
Un woofer è composto di poche parti ma ciascuna di esse può avere numerosi "difetti". Anche i fili che collegano la bobina mobile ai morsetti di ingresso possono dare parecchio fastidio.
Il mio Impianto: K.heresy,audion silver night 300b,cdi naim In estate causa calore valvole preferisco un ampli rega brio, e systemdek Iix con testina wos 100
Bergamotto ha scritto:quindi le irregolarità presenti nelle immagini sono dovute a cosa ?
al materiale del cono ?
materiale del diaframma (spessore, densità, forma), alla sospensione interna o esterna piuttosto che ad altre cose. L'essenziale è che non ci dovrebbero essere.
