In questi giorni ho approfittato per ricalibrare l'impianto e ho provato diverse curve/rette, tutte però con roll off sugli hf. Devo dire che anch'io trovo la flat troppo brillante e scarna in basso.
Per complicare un po' le cose e non fare confusione chiedo:
La flat che stai mostrando non è una target ma la misura nel punto di ascolto?
Per chi usa sistemi multi misura come ben sai è difficile misurare nell'esatto punto nel quale è stata fatta la misurazione sweet spot, e quindi la misura in zona hf non viene mai così spianata. Quindi è difficile fare aggiustamenti a posteriori. Una tecnica è quella di fare una decina di misure spostando il mic di qualche cm alla volta a coprire un volume simile a una testa, poi fare la media. Cosa suggerisci?
Esiste una risposta in frequenza definitiva ?
- Zapuan
Re: Esiste una risposta in frequenza definitiva ?
Hakuna matata a tutti
I diffusori di Tom so quali sono e come sono posizionati. Come è fatto il tuo impianto?virman71 ha scritto:Ho fatto diversi ascolti con la curva flat (totalmente flat) e non l'ho mai digerita dl tutto,alle mie orecchie rimane troppo luminosa e troppo scarnita in basso....
- virman71
Buonasera Mario,dunque i diffusori sono una coppia di Cerwin Vega XLS15 posizionati ad angolo, il mio impianto è composto da un pc con player Jriver, scheda audio E-MU 1820 multiamplificazione attiva tramite tre ampli Behringer(A800-A500) e Jriver che mi fa da crossover digitaleMarioBon ha scritto:I diffusori di Tom so quali sono e come sono posizionati. Come è fatto il tuo impianto?virman71 ha scritto:Ho fatto diversi ascolti con la curva flat (totalmente flat) e non l'ho mai digerita dl tutto,alle mie orecchie rimane troppo luminosa e troppo scarnita in basso....
La curva che ho postato (assieme alle altre) riguarda appunto una misurazione reale in ambiente e nel punto ascolto.Zapuan ha scritto:In questi giorni ho approfittato per ricalibrare l'impianto e ho provato diverse curve/rette, tutte però con roll off sugli hf. Devo dire che anch'io trovo la flat troppo brillante e scarna in basso.
La curva ottimale riguarda l'implementazione di una target cucita a mano partendo da una base flat.
Per "FLAT" non mi riferisco all'osservazione della stessa in regime smussato (tipo a terzi d'ottava)
Per flat mi riferisco all'osservazione e ottenimento di una risposta lineare ma su base "no smoothing".
L'obiettivo è: lavorare sulla risposta -no smoothing- e fare in modo che lo sciame di picchi risulti, non solo "denso" ma il piu piatto possibile.
Sui sistemi ad acquisizione multimicrofonica dico che dipende da molti fattori, principalmente da "quanto cambia" al variare della posizione...tuttavia (nel mio caso e per le mie preferenze secondo quanto sperimentato con Dirac Live) a me il Dirac Live è piaciuto quanto il DRC ma...usandolo con acquisizione singola.
Per chiarire...totalmente flat secondo il criterio d'osservazione a terzi ottava ?virman71 ha scritto:Ho fatto diversi ascolti con la curva flat(totalmente flat) e non l'ho mai digerita dl tutto,alle mie orecchie rimane troppo luminosa e troppo scarnita in basso.Vabè che ascolto prevalentemente musica rock ma ho sempre preferito avere un pò più corpo in basso.Con il target psicoacustico avevo trovato un ottimo compromesso ma ultimamente sto adottando una soluzione mista(DRC+parametrico) che mi sta dando veramente ottime soddisfazioni.La cosa rimane un pò più laboriosa ma alla fine vale la pena
- virman71
Io in genere per valutare il grafico imposto a 1/12 di ottavaTomCapraro ha scritto:Per chiarire...totalmente flat secondo il criterio d'osservazione a terzi ottava ?virman71 ha scritto:Ho fatto diversi ascolti con la curva flat(totalmente flat) e non l'ho mai digerita dl tutto,alle mie orecchie rimane troppo luminosa e troppo scarnita in basso.Vabè che ascolto prevalentemente musica rock ma ho sempre preferito avere un pò più corpo in basso.Con il target psicoacustico avevo trovato un ottimo compromesso ma ultimamente sto adottando una soluzione mista(DRC+parametrico) che mi sta dando veramente ottime soddisfazioni.La cosa rimane un pò più laboriosa ma alla fine vale la pena
Quindi hai rimosso il cross-over passivo?virman71 ha scritto: Buonasera Mario,dunque i diffusori sono una coppia di Cerwin Vega XLS15 posizionati ad angolo ,il mio impianto è composto da un pc con player Jriver,scheda audio E-MU 1820 multiamplificazione attiva tramite tre ampli Behringer(A800-A500) e Jriver che mi fa da crossover digitale
Se dovessi intervenire su quei diffusori metteri dei rinforzi per rendere il mobile più rigido
e smorzerei le pareti (dall'interno) con dell'antirombo. Per il resto niente da dire.
- virman71
Si Mario, lavori che ho già fatto da un pò....antirombo in tutto l'interno del mobile, rinforzi sui baffle e 45kg di zavorra messi sotto forma di 2 lastre di marmo poggiate sopra il mobile,ovviamente tagliate a misura. Ora ogni diffusore "pesa" più di 80kg.MarioBon ha scritto:Quindi hai rimosso il cross-over passivo?virman71 ha scritto: Buonasera Mario,dunque i diffusori sono una coppia di Cerwin Vega XLS15 posizionati ad angolo ,il mio impianto è composto da un pc con player Jriver,scheda audio E-MU 1820 multiamplificazione attiva tramite tre ampli Behringer(A800-A500) e Jriver che mi fa da crossover digitale
Si ho rimosso il cross passivo,ora controllo tutto tramite pc
Ok, tutto sommato però è circa la stessa cosa.virman71 ha scritto: Io in genere per valutare il grafico imposto a 1/12 di ottava
Non vengono "a galla" i picchi che si osservano in una rappresentazione senza alcun smussamento.
Noi percepiamo i picchi, e in special modo quando si concentrano in segmenti temporali capaci di integrarsi con le nostre capacità di discernimento.
Se "flat" deve essere...lo deve essere secondo la risposta no smoothing.
Qui sotto la sovrapposizione a terzi d'ottava e a dodicesimi ottava.
- virman71
Si infatti vedo che fa quasi nulla di differenza....
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 26 ospiti
