La fesseria quotidiana di Fabrizio Calabrese
- virman71
Re: La fesseria quotidiana di Fabrizio Calabrese
Dunque si parte da un low pass sul tw a 13000hz,pendenza 6db (rosso)
verde 15000
viola 17000
arancio 19000
verde chiaro 21000
celeste 22050
marrone SENZA filtro passa basso
Per un nikonista vedere tanti bianconi non fa bene...
Posso avere anche io una medaglia?
Sicuro!!! BTW...Ho scelto Canon per via del tiraggio dell'innesto EOS così posso utilizzare anche le ottiche Pentax, Minolta, Nikon (i micro Nikkor) e Leica con adattatore senza lentecarlochiarelli ha scritto:Per un nikonista vedere tanti bianconi non fa bene...
Semplice: la durata di ogni ciclo occupa circa 0,04ms, vuol dire una frequenza attorno quella di cut-off del filtro digitale/antimmagine del DAC (22050hz)virman71 ha scritto:
verde 15000
viola 17000
arancio 19000
verde chiaro 21000
celeste 22050
Le spurie di pre-oscillazione vengono ridotte considerevolmente nel momento in cui tagli la banda a partire dai 21.000hz.
Questo è il motivo per il quale l'effetto (in questo caso abbastanza contenuto in quanto l'oscillazione è costipata entro lo 0,2%) di questa preoscillazione viene quasi soppressa.
Non è certo il motivo principale per il quale si manifesta il preringing con ampiezza maggiore e durata del ciclo di circa 1ms. (in special modo per il fatto che cambiando i parametri sul passa-banda e passa basso del woofer non cambia nulla)
Vediamo se riusciamo a risolverlo con quel barbatrucco.
- virman71
domani nel pomeriggio....vediamo
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
Grazie Tom, queste differenze si testano in analogico o in digitale ?TomCapraro ha scritto:Si, con Audacity (per questa operazione, e in particolar modo l'uso della normalizzazione...nel caso servisse) viene introdotta (quasi) la metà di "distorsione". (con tutti i distinguo dei livelli di distorsione)Carlo ha scritto:Audacity lo fa meglio, oppure c'è un altro motivo ?TomCapraro ha scritto:caricare il brano su Audacity (no cool edit e/o audition)
Lo abbiamo a disposizione, quindi perchè non avvalersi di ciò che risulta meno "invadente" ? (ovviamente non tutto quello che luccica è oro, ogni software ha le proprie peculiarità...ergo per altre cose bisogna orientarsi su altro)
Si testano in digitale perchè l'alterazione è troppo piccola, in analogico le differenze affogherebbero nel rumore, e anche a disporre di analizzatori performanti, lascerebbe una traccia di incertezza nei risultati.Carlo ha scritto: Grazie Tom, queste differenze si testano in analogico o in digitale ?
In digitale il problema non si pone, e l'attendibilità sfiora il 100%.
Non è la classica distorsione (accomunabile ad esempio a quella armonica) è soltanto una componente di rumore casuale che deriva da un errore.
Quando un software è chiamato a modificare il segnale (in questo caso l'ampiezza) applica una serie di operazioni che lo "rimodella".
Durante questa fase vengono generati piccoli errori da troncamento e/o di quantizzazione dei coefficienti (ad esempio sui filtri)...questi errori generano rumore.
Il software chiamato a rimodellare il segnale che introdurrà -meno rumore- risulta essere più performante, e con una struttura dell'algoritmo migliore.
Ci sono molti modi per misurarlo ma...ad esempio... la DF metric è quella che garantisce la migliore congruenza in quanto, oltre a rilevarli, stabilisce anche una corretta correlazione tra i livelli di alterazione e la relativa percepibilità dell'uomo.
In questo caso, visto che le differenze sono piccole, possiamo solo affermare che uno dei due software lavora meglio dell'altro.
Nel suo piccolo, quasi 5dB di ""distorsione"" in meno, vuol dire quasi dimezzarla.
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
...oddio...
Ridiamoci su, ma è un capolavoro.
Non so se ho capito bene ma se hai una risposta affetta da pre-ringing (che quindi è passata per un filtro a fase lineare) e la fai passare per un passa basso a fase minima con frequenza di taglio sufficientemente bassa (anche solo del 1° ordine) è normale che il pre-ringing scompaia. E' previsto dalla teoria e avviene nella pratica.
