Riverbero aumenta al salire della frequenza
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Re: Riverbero aumenta al salire della frequenza
#11 Messaggio da Paolo Boccardi »
TomCapraro ha scritto:
Paolo Boccardi ha scritto:Buongiorno, ecco delle ulteriori misure che ho eseguito l'altro giorno per singolo diffusore
Diffusore sinistro
Diffusore destro
Infine ecco cosa c'è alle spalle del punto di ascolto.
1) da te c'è stata sempre una "caratteristica di default" che determina un particolare tempo di decadimento basso alle frequenze basse.
2) l'area dietro il punto ascolto è "acusticamente viva" per cui il fenomeno può scaturire da questo, ovvero: il tempo di decadimento basso alle basse frequenze viene sommato dall'effetto riverbero che scaturisce dalla zona di ambienza (area retrostante).
Se al posto della cucina laccata e gli altri oggetti ci fosse stato un bel tendone...credo che sarebbe cambiata anche quella rilevazione che, sebbene appare come strana, non bisogna considerare del tutto attendibile in quanto il "vero tempo di riverbero" non andrebbe misurato facendo uso di una sorgente (diffusore).
Insomma Paolo, come dire: fregatene se quel grafico (fuorviante) ti fa vedere quella cosa poichè dentro gli ambienti domestici arredati il tempo di riverbero non risulta essere cattivo in quanto garantisce un eccellente risoluzione e discernimento del parlato.
Molto probabilmente hai ragionissima sull'ambiente dietro di me da cui scaturiscono diverse cose: più che una tenda stavo pensando di creare una struttura divisoria dietro il divano dove posizione libri: una sorta di libreria aperta. Non ci sto impazzendo: l'obbiettivo è minimizzare l'uso dei pannelli (spostabili) al minimo indispensabile e capire di che profondità servono (lana di roccia da 5, 10 cm o altro). Sicuramente la presenza dei pannellini ai lati o dietro i diffusori fa qualcosa in misura e in ascolto, parlo delle prime riflessioni per il basso ci pensa ottimanente DRC.
Anche per il sub ci sto studiando: ancora una volta sono misure dove il basso ha un volume molto elevato ma volevo partire dal cercare la posizione migliore calibrando bene il volume. Prima pensavo che alzando il volume del sub riuscivo ad eliminare i buchi sui 90hz, prima dei 60 e sui 40 (i modi della stanza), ma alla fine si ripropongono lo stesso.
#12 Messaggio da TomCapraro »
Se nella parete divisoria ci metti appunto materiale assorbente (quali libri e simili) il tempo di riverbero si abbasserà ma...cerca di non ridurre troppo l'effetto ambienza che direi di sintonizzare al meglio e non di annullare.
Paolo Boccardi
#13 Messaggio da Paolo Boccardi »
TomCapraro ha scritto:Se nella parete divisoria ci metti appunto materiale assorbente (quali libri e simili) il tempo di riverbero si abbasserà ma...cerca di non ridurre troppo l'effetto ambienza che direi di sintonizzare al meglio e non di annullare.
Prima di realizzare questo tipo di intervento passerà del tempo: avrebbe senso ora mettere dei pannelli di 5/10 cm di profondità con lana di roccia di media densità sopra la cucina?
#14 Messaggio da TomCapraro »
...no aspetta il tempo giusto.
Renderesti esteticamente orribile la cucina e tua moglie te ne direbbe di tutti i colori...!!! :mrgreen:
Carlo
Il mio Impianto: sorgente PC
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
#15 Messaggio da Carlo »
MarioBon ha scritto:
In generale il T60 diminuisce con la frequenza perchè il coefficiente di fonoassorbimento delle superfici aumenta con la frequenza. Di solito, infatti, si misura il T60 fino a 4000 Hz.
Gentilissimo Dott.Bon, può approfondire questa specificazione ?
Fino a 4000 hertz a scendere o a salire tipo da 4000 a 20000 ?
#16 Messaggio da MarioBon »
MarioBon ha scritto:Stiamo facendo misure in un ambiente "piccolo" dove la sorgente ed il microfono sono vicini ed il microfono è vicino alle pareti. A bassa frequenza sono presenti i modi normali che impediscono anche solo di parlare di T60.
Il T60 è il tempo che impiega il campo riverberato per estinguersi quindi il microfono dovrebbe stare in una zona dove il campo riflesso è prevalente (lontano daila sorgente). In più la sorgente dovrebbe essere omnidirezionale e con risposta piatta ed il decadimento della risposta impulsiva (della sorgente) dovrebbe essere molto inferiore al T60 da miurare.
Quasi tutte queste condizioni sono disattese e la misura non può essere conforme alle attese.
Nel senso quindi che qualsiasi misura possa effettuare non sarà affatto il T60. Quello che misuro quindi cosa è?
E' un T60 affetto da errore. Comunque l'idea di ripetere la misura in posizioni diverse è giusta.
Per tarare il DRC non è richiesto il T60 ma la risposta impulsiva nel punto di ascolto e quella è giusta.
#17 Messaggio da MarioBon »
Considera tutte queste tabelle:
http://www.mariobon.com/Glossario/___El ... alfa_1.pdf
http://www.mariobon.com/Glossario/___El ... alfa_2.pdf
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... alfa_1.pdf
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... alfa_2.htm
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... Teoria.pdf
Il coefficiente di fonoassorbimento viene misurato a ottave tra 125Hz e 4kHz. Sotto 125 Hz diminuisce, sopra 4000 Hz cresce o resta uguale.
I materiali "duri" presentano coefficienti bassi anche a 4000 Hz (e anche se aumenta oltre i 4kHz resta comunque basso). I materiali porosi e fibrosi tendono ad aumentare l'asorbimento oltre i 4kHz per fermarsi tra il 90 ed il 100%. Questo è il feltro misurato fino a 7000Hz per vri spessori:
Questa è la lana di roccia "Edilizia 221" di ROCKWOOL
Il pannello Oudimmo è particolarmente efficiente tra 400 e 500 Hz e meriterebbe di essere posto in corripondenza della prima riflessione laterale.
Le trappole acustiche (a risonanza) vengono usate alle frequenze basse e sono sintonizzate su intervelli di frequenza specifici e abbastanza stretti corrispondenti ai modi normali.
Paolo Boccardi
#18 Messaggio da Paolo Boccardi »
Con i software di simulazione delle prime riflessioni oltre a quelle laterali sono importanti quelle dietro a diffusori. Però ogni volta che leggo un articolo specializzato si parla sempre delle pareti laterali e del soffito. Quasi mai di quelle posteriori ai diffusori: queste pareti vengono prese in considerazione solo per la gamma bassa.
Sbaglio quindi a mettere pannelli dietro ai diffusori per le riflessioni?
#19 Messaggio da MarioBon »
Sarebbe meglio metterli in corrispondenza alle prime riflessioni. La parete posteriore (a parte le basse frequenza) è più importante con i sistemi omnidirezionali (o dipoli).
Paolo Boccardi
#20 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie mario ogni post imparo qualcosa.
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
