Devo sostituire per l'ennesima volta la sospensione in foam dei miei woofer da 30 cm perché si è sbriciolata dopo pochi anni. Visto che i diffusori sono a sospensione pneumatica, gli RTR 600D americani del 1978-79, posso eventualmente adoperare le sospensioni in tela impregnata oppure in gomma sintetica in alternativa a quelle originali?
La cedevolezza degli altoparlanti si modifica in maniera evidente? Quelle in tela impregnata sono adatte a diffusori non bass reflex? E quelle in gomma: saranno più rigide di quelle in tela?!
Non so come procedere...
Di sicuro non voglio adoperare nuovamente le sospensioni in FOAM. Questo è certo...
Sospensione foam, tela o gomma?
- Il mio Impianto: MacIntosh 150+150
Casse RTR 600D
Piatto Technics
Streamer digitale Cocktail Audio X35
Re: Sospensione foam, tela o gomma?
Leggi qui: viewtopic.php?f=9&t=251
- Coltr@ne
Potresti mettere quella in gomma, compri il rilevatore usb delle caratteristiche del "nuovo" altoparlante, e poi fai sapere anche ha noi quanto ha influito sui parametri s/t
La sospensione di un altoparlante va sostituita con una uguale alla originale.
Oltre alla elesticità il bordo esterno partecipa con una parte della sua massa ed ha un effetto importante sui modi normali del cono (in paricolare i modi detti "a campana").
Dato che si tratta di una sospensione pneumatica mi sembra più ragionevole sostituire il woofer con un modello simile. Le sospensioni in tela molto usate nel professionale sono più adatte ai reflex professionali, quelle in gomma sono più pesanti ed hanno un effetto smorzante maggiore (impiegate negli altoparlanti HiFi). Le sospensioni in foam sono molto leggere ma si degradano con l'esposizione all'ozono. In teoria dovrebbero durare 10 anni. In paesi come la Malesia durano molto meno.
Oggi sono disponibili dei foam con durata maggiore (a detta di chi li produce) ma continuo ad usare le sospensioni in gomma naturale, butilica o santoprene.
Casse RTR 600D
Piatto Technics
Grazie degli utilissimi consigli e delle indicazioni. Scarto quindi le sospensioni in tela impregnata in quanto troppo dissimili da quelle in foam originarie (che comunque non voglio rimettere...) ed opto per quelle in gomma spero più durevoli. Tra una decina di giorni vi farò sapere il risultato del trapianto...
Le sospensioni in gomma non sono tutte uguali. Cercane una "leggera" e che consenta l'escursione prevista per il cono. Per la durata non c'è problema.
Questa azienda: http://www.rikychiesa.com propone delle sospensioni in tela trattata sostitutive di quelle in foam. Pure garantite.
Casse RTR 600D
Piatto Technics
Peccato che il suggerimento di rivolgermi alla Rikychiesa di Cornaredo (MI) sia arrivato troppo tardi in quanto avevo già dato disposizione al riparatore di ordinare le sospensioni in gomma. Comunque vi terrò aggiornati sull'evoluzione della faccenda. Per quanto riguarda la cedevolezza della bordatura in gomma, il riparatore ha effettivamente ordinato un prodotto il più possibile simile al foam originario in modo da garantire una sufficiente escursione del cono del woofer così come mi avete anche suggerito. Ci si sente più in la...
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
