Pagina 1 di 1
Fase e taglio subwoofer
Inviato: 03/02/2020, 0:28
da Jox79
Ho come diffusori delle Tannoy kensington gr. C’è una qualche regola oggettiva su come determinare dove tagliare la frequenza e impostare la fase perché il sub si coniughi al meglio con i miei dittusori? Non ho modo al momento di inserire un crossover esterno.. userei solo il passa basso del sub..
Re: Fase e taglio subwoofer
Inviato: 03/02/2020, 0:53
da TomCapraro
Jox79 ha scritto:Ho come diffusori delle Tannoy kensington gr. C’è una qualche regola oggettiva su come determinare dove tagliare la frequenza e impostare la fase perché il sub si coniughi al meglio con i miei dittusori? Non ho modo al momento di inserire un crossover esterno.. userei solo il passa basso del sub..
Possiedi qualche misurazione dei tuoi diffusori ? (manuale, riviste ect...)
Il tuo diffusore dovrebbe dichiarare un estensione fino ai 29hz ma...si dovrebbe vedere la perdita e l'effettiva linearità.
Accoppiando un sub alleggerirebbe l'escursione del woofer, si ridurrebbe la distorsione e di guadagnerebbe in SPL/dinamica.
Inviato: 03/02/2020, 13:39
da Coltr@ne
Solo se prende un sub con passa alto ai satelliti, la maggior parte a 80 hz.
Inviato: 03/02/2020, 19:24
da Jox79
TomCapraro ha scritto:Jox79 ha scritto:Ho come diffusori delle Tannoy kensington gr. C’è una qualche regola oggettiva su come determinare dove tagliare la frequenza e impostare la fase perché il sub si coniughi al meglio con i miei dittusori? Non ho modo al momento di inserire un crossover esterno.. userei solo il passa basso del sub..
Dovrebbe essere 29Hz a -6db. Per quanto riguarda i benefici che mi dici (escursione alleggerita, distorsione minore ecc...) questi non si hanno solo se con un crossover taglio in passa alto i diffusori?
Il sub ha questi dati: 20Hz-86Hz +-1,5db - 18Hz-127Hz +-3db
Inviato: 03/02/2020, 20:25
da TomCapraro
Si, il passa alto alleggerirebbe il lavoro del wofer.
Incrocerei a 60/70hz.
Inviato: 04/02/2020, 23:53
da Jox79
TomCapraro ha scritto:Si, il passa alto alleggerirebbe il lavoro del wofer.
Ma non è troppo alto incrociare il passabasso del sub a 60-70hz?? Non si sovrappone troppo ai woofer dei satelliti?
Inviato: 06/02/2020, 16:22
da MarioBon
Quando si aggiunge il sub woofer ad un sistema pre-esistente è buona norma dotare i satelliti di un filtro passa alto (anche solo a 6 dB/ottava)). In questo modo, limitando l'escursione del woofer, di riduce la distorsione di intermodulazione in gamma media e si migliora la qualità della riproduzione. Si evita così anche la sovrapposizione della risposta tra sub e satelliti.
Se non si usa il filtro passa alto sul satellite si ottiene un aumento del livello delle basse frequenze (ammesso che le relazioni di fase siano favorevoli) ma la distorsione in gamma media resta quella che è.
Inviato: 08/02/2020, 0:36
da Jox79
MarioBon ha scritto:Quando si aggiunge il sub woofer ad un sistema pre-esistente è buona norma dotare i satelliti di un filtro passa alto (anche solo a 6 dB/ottava)). In questo modo, limitando l'escursione del woofer, di riduce la distorsione di intermodulazione in gamma media e si migliora la qualità della riproduzione. Si evita così anche la sovrapposizione della risposta tra sub e satelliti.
A questo punto.. un buon filtro passa alto quale potrebbe essere da abbinare alle mie Tannoy? Inoltre.. filtro passa alto e crossover sono la stessa cosa?
Inviato: 08/02/2020, 13:20
da TomCapraro
A seconda del tipo di sub che scegli (se attivo ad esempio) potrebbe averlo a corredo, ovvero un uscita di linea filtrata e regolabile per poi entrare nell'amplificatore dei satelliti.
Se invece dovessi optare per un passa alto passivo dovrai fornirci tutte le caratteristiche elettriche del woofer.
p.s crossover, inteso come filtro per le varie vie, può avere diversi rami...tra i quali un passa basso (woofer) un passa banda (midrange) e un passa alto (tweeter).
Dipende poi dalle frequenze in cui dovranno operare e le relative pendenze.
