Prendiamo un cavo di potenza per diffusori acustici: ci sono un paio di conduttori isolati e separati da una guaina isolante.
I Rame è un metallo e viene liberamente percorso nei due sensi dagli elettroni "liberi" presenti al suo interno ("liberi" nel senso che si possono spostare liberamente). Gli elettroni si muovono all'interno del metallo anche se questo non è sottoposto a tensione. Il moto casuale degli elettroni liberi genera il "rumore termico" (piccolo ma misurabile).
Il rumore termico ha tre importanti proprietà:
- il valore medio è nullo
- il valore efficace (RMS) è diverso da zero
- è casuale.
Soffermiamoci sulla prima proprietà. Se il cavo avesse un verso privilegiato di percorrenza gli elettroni liberi preferirebbero andare da una parte piuttosto che dall'altra. Il risultato sarebbe che il valor medio della tensione di rumore non sarebbe più nullo e, ai capi del cavo si misurerebbe una tensione continua diversa da zero (media diversa da zero).
Il cavo si comporterebbe quindi come una batteria. Per aumentare la tensione di una batteria si mettono più batterie in serie: più è lungo il cavo e tanto maggiore sarebbe la differenza di potenziale ai suoi capi. Avremmo così realizzato una sorgente di energia elettrica (una pila) a costo zero.
Chi, tra chi legge, vuole prendere il Nobel, risolvere il problema energetico del pianeta e diventare ricchissimo, famosissimo, osannato dalle folle e desiderato dalle più belle donne del pianeta?
Vi ho appena suggerito come fare: ricavate tensione da un cavo molto lungo.
Come mai chi venda cavi con il verso privilegiato di percorrenza non si è accorto di questa fantastica proprietà (che li avrebbe resi infinitamente ricchi e famosi)?
Perché questa proprietà non esiste e non esiste perché i cavi non hanno un verso di percorrenza privilegiato. Peccato.
i cavi hanno un verso di percorrenza?
Il verso di percorrenza dei cavi
- leoncino
Re: i cavi hanno un verso di percorrenza?
Per i cavi semi bilanciati il verso può avere un senso, ma per tutti gli altri mai sentito differenze.
Non parliamo poi di quelli di potenza, fatto test è mai sentita differenza.
- Nautilus65
- Il mio Impianto: Sorgenti:
Accuphase DP500
Cambridge Audio 851N black
Amplificazione:
Accuphase E-460
Diffusori:
B&W 804 D3 Piano Black
Cavi di alimentazione:
Nordost Shiva 2 mt
Wireworld Stratus 2 mt
Cavi di segnale analogico:
QED Signature S 1mt
Cavi di potenza:
Nordost Frey2 3+3mt spade to banana
Mobile porta elettroniche:
N. 2 Music Tools Isostatic
Filtro di rete:
Pure AV by Belkin PF40 - Località: Mestre
forse sulla maggior parte dei cavi mettono il verso di percorrenza perché' fa' "figo" e gli si da' maggior importanza al cavo....
forse viene anche indicato per una maggiore facilita' d'installazione
detto questo, anch'io non ho avvertito differenze sonore invertendo il cavi di segnale e/o di potenza...
Saluti da Francesco
non tutti sono degli esperti e può capitare che qualcuno si domandi: "ma questo capo del cavo va all'ampli o ai diffusori?". Poi vede la freccia e decide come interpretarla (esce dall'ampli e va ai diffusori o al contrario tanto non ha importanza). Così è contento e non chiama l'assistenza.
- Flavio
Lo stesso concetto espresso con altre parole... più dure, da Roger Sanders:MarioBon ha scritto:
Il segnale che percorre il cavo è alternato. Se si tratta di una semplice sinusoide, per metà periodo va da sinistra a destra (verso1) e per l'altra metà da destra a sinistra (verso2).
Se percorrendo verso1 succede qualche cosa di diverso percorrendo verso2 il segnale che esce dal cavo non è uguale al segnale che vi entra. Quindi se il cavo ha un verso di percorrenza privilegiato significa che distorce.
Se poi vogliamo andare sul tecnico-matematico una linea di trasmissione (un cavo) è descritto da una matrice invertibile proprio perché "l'ingresso" può liberamente essere scambiato con "l'uscita".
Se invertendo il verso di un cavo sentite una differenza provate a pulire bene tutti i contatti.
"So even if you could find wire that actually did flow current better in one direction than the other, its orientation would always be wrong half the time and right half the time, no matter which way you connected it because the signal is constantly changing directions. So orientation wouldn't matter.
Cable manufacturers who claim otherwise are operating outside the realm of science. They are either ignorant of the facts or trying to deceive you. In either case, you should have nothing to do with them"
Ciao Flavio
- maui_76
- Il mio Impianto: Sezione CD
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Pro-Ject Power Box MaiA
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Monitor Audio Bronze 2 (Stand Hama Next)
Subwoofer
Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
Neo Oyaide D+ RCA Class A, AudioQuest Pearl HDMI, AudioQuest Cinnamon Coax, AudioQuest MacKenzie RCA, Hama TosLink, Tellurium Q Ultra Blue + Tellurium Q Black Jumpers
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Soundcare Superspikes - Località: Ronchi dei Legionari (GO)
Eppure sempre più costruttori, anche blasonati, ribadiscono la "necessità" di dare un verso ai loro cavi... trovata pubblicitaria?
- Mauro -
Ma scusa, se il tuo cavo è meglio del mio perché il tuo ha il verso di percorrenza privilegiato allora anche mio lo ha...anzi acquisisce il verso per via telepatica pochi istanti prima di essere collegato indipendentemente dal verso mostrato dalla freccia.MauroPrevitero ha scritto:Eppure sempre più costruttori, anche blasonati, ribadiscono la "necessità" di dare un verso ai loro cavi... trovata pubblicitaria?
- maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Ahahaha....
- Mauro -
