Valvole Finali, Valvole Pre.
MarcelloDalmazia
#1 Messaggio da MarcelloDalmazia »
In una Elettronica, oltre al tipo di circuitazione che si sceglie di fare, a caratterizzare la timbrica del Suono, influiscono di più le Valvole Finali, o quelle Pre...?
MarcelloDalmazia
Re: Valvole Finali, Valvole Pre.
#2 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Domanda " scema"...? O troppo complicata..? :oops:
MarcelloDalmazia ha scritto:Domanda " scema"...? O troppo complicata..? :oops:
Domanda per Alessio...
Bluenote
#4 Messaggio da Bluenote »
Ciao Marcello,
hai dimenticato le rettificatrici. :mrgreen:
Dopo tanti anni di esperienza sulle valvole, ormai sono passato allo stato solido, posso dire che troppo spesso si gioca col tube-rolling senza sapere quali valori si vanno a cambiare sull'apparecchio.
Tornando alla domanda iniziale, credo che le valvole , siano esse pre o finali, influenzino in egual modo la timbrica del suono.
MarcelloDalmazia
#5 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Bluenote ha scritto:Ciao Marcello,
..ma io ormai ho solo Valvole Pre, e finali a Mosfet... :P ;)
Bluenote
#6 Messaggio da Bluenote »
Ma così il gioco funziona solo a metà... :mrgreen:
Hanno un gran bel suono, comunque, gli ibridi dell'Unison Research.
MarcelloDalmazia
#7 Messaggio da MarcelloDalmazia »
..infatti ora sto pensando di mettere in vendita le 500 Valvole che mi sono rimaste... :shock:
Bluenote
#8 Messaggio da Bluenote »
Azz ! Bella collezione..... :shock:
bergat
#9 Messaggio da bergat »
A mio avviso la valvola ha sempre una sua caratterizzazione, sia quando si adopera nei pre sia nei finali.
Naturalmennte comunque essendo un elevatore di tensione vedo meglio nella costruzione dei preamplificatori, mentre il transitor è un amplificatore di corrente e quindi preferisco un finale a stato solido.
Del resto un ampli valvolare da 500 watt/ch a 8 ohm scalderebbe troppo e poi... difficile che tendano ad aumentare la potenza al diminuire del carico.... In ogni caso bisogna sempre analizzare e vedere quale sia la situazione migliore anche in funzione del carico, dell'ambiente etc etc.
