Pagina 1 di 1
Preriscaldamento elettroniche e diffusori
Inviato: 01/05/2020, 23:18
da Carlo
In termini di misure, cosa porrebbe cambiare tra un elettronica fredda e la stessa a temperatura di esercizio ?
E nei diffusori ?
Re: Preriscaldamento elettroniche e diffusori
Inviato: 02/05/2020, 14:52
da MarioBon
Nei diffusori:
In un woofer "freddo" la frequenza di risonanza è un po' più alta quindi cambia un po' l'allineamento e la risposta sul basso.
In un tweeter con ferrofluido cambia lo smorzamente (maggiore quando è freddo) quindi ancora una volta cambia la risposta in frequenza.
Quando la temperarura aumenta troppo interviene la compressione termica e l'SPL prodotto diminuisce (negli altoparlanti professionali viene specificato anche fino a 3 dB e volte qualche cosa di più). Gli altoparlanti per alta fedeltà sono meno sollecitati e la compressione termca è inferiore.
In un amplificatore:
il guadagno di un transistor dipende dalla temperatura, la temperatura aumenta anche il valore delle resistenze. Questo potrebbe portare ad una variazione delle polarizzazioni e del guadagno quindi l'amplificatore, per un po', funziona in modo non perfetto.
Il tutto si risolve nel giro di pochi minuti.
Per gli amplificatori a valvole ci vuole un po' più di tempo.
Inviato: 02/05/2020, 18:15
da TomCapraro
Da me, TW con ferrofluido, la differenza si sente.
Dopo un po che funzionano vanno meglio, per far capire: si passa da una sorta di "chssss"... allo "tzziLLLL"
Inviato: 02/05/2020, 22:29
da Carlo
Grazie mille ho capito
