Banana, Forcella o cavo spellato
- frank
Re: Banana, Forcella o cavo spellato
Questo è certo ma se si ha un cavo con fili finissimi quando vai a stringere il morsetto posteriore del diffusore si rischia di tranciarne un buon numero...e non si può stagnare perché così aumenta la resistenza di contatto, quindi tanto vale che tengo la terminazione (forcella nel mio caso).
- mario061
Spellato, stagnato per evitare ossidazione, e crimpato su forcella.
- frank
@mario061
Ci sono più o meno le stesse cose che mantenere le forcelle o le banane...sempre resistenza da contatti sono sia lo stagno che la forcella crimpata...sempre meglio il cavo "nudo" nei morsetti senza toccare i filamenti con le dita magari dare una passata di isopropilico e.inserire e stringere nel morsetto, tanto ciò che resta bloccato chiuso dentro non è soggetto all'aria e non si ossida...tutto il resto sono solo resistenza da contatto.
- mario061
Dovresti comprare un milliOhmetro e fare qualche misura, perchè secondo me in campo audio ci sono tante favole che girano. Ci si concentra spesso su particolari irrilevanti che poco o nulla influenzano il suono, e magari si trascurano problemi grandi come una casa...
- frank
Va bene, se mi capita lo comprerò.
- mario061
Lascia stare, che costano un botto, quelli buoni
Fai così, quando hai crimpato la forcella sul cavo spellato, stagna il tutto. Lo stagno penetra dentro alla forcella ed evita l'ossidazione data dall'esposizione del rame all'aria. In questo modo hai un contatto ottimale fra forcella e trefoli del cavo, e non hai ossidazione.
- frank
Non serve che stagno, i cavi sono placcato argento.
può tornare utile confrontare la resistività del rame con il rame stagnato
rame OFC resistività da 0.0172 a 0.00176 Ohm × mm2 / m a 20 °C
rame stagnato resistività 0.017931 Ohm × mm2 / m a 20 °C
- mario061
Considerato che gli audiofili amano usare cavo di sezione elevata pensando che in tre metri altrimenti si mangi la metà dei Watt dell'ampli, credo che la resistività del rame stagnato si possa considerare trascurabile...
Infatti la differenza è nell'ordine del ordine del 2%. Meno di quanto incide una connessione a banana.
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
