Le mie prime misure
- Leon77
- Il mio Impianto: Dac diy jlsound Ak4490 + BCF di Broskie
Siaudio 6c33c Cult 70watt
Dynaudio Special 25
Cavi diy
Re: Le mie prime misure
Tutto ok, sono riuscito a convertire tutta la mia libreria, PCM e DSD a 24/96khz, ora il piccolo futro non ha da lamentarsi deve solo eseguire con piacere
- Leon77
Dynaudio Special 25
Cavi diy
Ho notato che su alcune traccie ho problemi di saturazione, ho provato a modificare e fare qualche prova ma deduco che il filtro va in clipping, che ne pensi Tom?
- virman71
Se usi JRiver c'è una funzione apposita nel menù convolver ovvero normalizza filtro,ti abbassa il filtro di qualche db in modo da evitare un eventuale clipping
- Leon77
Dynaudio Special 25
Cavi diy
Uso daphile, con brutefir
È cosa normale che in ogni setup di convoluzione venga accoppiato il giusto livello per evitare saturazioni con i segnali ad ampiezza elevata.
Brutefir implementa nei settaggi la regolazione del guadagno ?
Nel caso riproduci, a volume basso, uno sweep con livello 0dbfs e abbassi il guadagno in modo che nin saturi.
Solitamente i buoni convolver implementano dei "segnalatori" di clipping, quindi verrebbe facile individuarne la corretta attenuazione.
Se non dovesse offrire alcuna indicazione, vai ad orecchio abbassando di volta in volta con step di -0,5dB.
Se poi non dovesse nemneno consentire la regolazione del guadagno...o cambi convolver...oppure si dovrà abbassare l'ampiezza del filtro con qualunque software tipo audacity o simili.
- Leon77
Dynaudio Special 25
Cavi diy
Hai settato "bypass gain" che equivale a non applicare nessuna attenuazione.
In questo modo, con i segnali prossimi allo zero digitale, il filtro andrà in saturazione.
Seleziona "match filter gain" e inizia ad applicare un guadagno negativo...almeno fino a quando non noterai saturazione.
- Leon77
Dynaudio Special 25
Cavi diy
Ho provato come hai detto ma non funziona, ho preso Audiocity ho ridotto di 3db e 6db ogni traccia, solo era indeciso sul formato pcm se scegliere 24 0 32 del tipo signature o float, al momento ho scelto 32 signature, e facendo match filter gain funziona senza problemi
Allora vuol dire che brutefir non riconosce i formati a virgola mobile. (almeno cosi sembra in base a ciò che è accaduto)Leon77 ha scritto: ↑21/06/2020, 18:18 Ho provato come hai detto ma non funziona, ho preso Audiocity ho ridotto di 3db e 6db ogni traccia, solo era indeciso sul formato pcm se scegliere 24 0 32 del tipo signature o float, al momento ho scelto 32 signature, e facendo match filter gain funziona senza problemi
- Leon77
Dynaudio Special 25
Cavi diy
Tom, appena hai tempo mi puoi inviare Drc interface, voglio dargli una occhiata, giusto per capire come funziona
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
