Ammettiamo che applicassi un resampler a 96000 su tutti i file cosi da ottenere dal convertitore un vantaggio, almeno cosi ho potuto leggere in qualche spiegazione
I file a 44000 verrebbero ricampionati a 96000, ovvio
I file a 96000 ? passando per il rsampler subiscono una modifica ?
Se il resampler fosse settato con fase diversa ? cambierebbe la fase ai file da 96000 ? se cosi fosse sarei obbligato a disattivare il resampler per quando utilizzo i file a 96000 in modo che non subiscano modifiche ?
Foobar e resampler a 96000
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
Re: Foobar e resampler a 96000
Non succederebbe nulla ai tuoi files da 96khz.Carlo ha scritto: ↑17/06/2020, 10:35 Ammettiamo che applicassi un resampler a 96000 su tutti i file cosi da ottenere dal convertitore un vantaggio, almeno cosi ho potuto leggere in qualche spiegazione
Foobar (e il relativo resampler...ho provato con SOX, che ti consiglio di usare) quando "vede" in riproduzione la medesima frequenza di campionamento con il resampler applica un bypass, quindi aldilà di come imposti il resampler (che sia a fase minima, mista o lineare) il file a 96khz verrà riprodotto intonso e senza alcuna modifica.
Soltanto i files con frequenza inferiore o superiore ai 96khz verranno processati secondo le impostazioni adottate.
- virman71
Anche con JRiver succede la stesa cosa,in questi giorni sto usando file a 96k e il resampler del software non interviene minimamente
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Molto molto bene grazie!
