Pagina 1 di 1
Ossidazione Rame
Inviato: 08/07/2020, 17:47
da Bergamotto
il rame più puro ossida prima di quello meno puro ?
intendo un rame 7n ossida prima di un 4n ?
grazie
Re: Ossidazione Rame
Inviato: 08/07/2020, 18:00
da MarioBon
Speriamo che qualcuno lo sappia...
La purezza del rame è una condizione necessaria per ottenere trefoli molto sottili (con diametro inferiore a 0.1 millimetri) che sono, a loro volta, la condizione necessaria per realizzare cavi flessibili. Più i trefoli sono sottili tanto più aumenta la superficie esposta all'aria a parità di sezione.
Maggiore è la superficie è esposta e tanto maggiore è la probabilità che il rame incontri l'ossigeno e si ossidi. La cosa comunque riguarda le terminazioni non protette dalla guaina.
Se il ragionamento è corretto i cavi che si ossidano meno sono i solid core (un conduttore unico). In tal caso basta proteggere la parte esposta con una stagnatura.
Mi è capitato di vedere dei cavi con guaina trasparente (vecchi di almeno 20 anni) dove il rame era diventato verde (ossidato) anche un centimetro all'interno della guaina.
Inviato: 24/07/2020, 9:21
da Bergamotto
quindi, sperando di aver capito bene, non è la tipologia del rame ad aggravare l'ossidazione, bensì la tipologia dei trefoli
Inviato: 24/07/2020, 16:44
da MarioBon
Più trefoli => più superficie esposta => maggiore probabilità di ossidazione.
La soluzione è stagnare le terminazioni.
Inviato: 30/11/2021, 19:31
da frank
E se il cavo e placcato argento? Cioè, l'argentatura dovrebbe garantire protezione al rame quindi avere la funzione della stagnatura che oltre tutto lo stagno ha una resistività elevata... checché ne dica la Supra, è un fatto. O sbaglio?
Inviato: 30/11/2021, 19:44
da MarioBon
Meglio.
Inviato: 01/12/2021, 17:28
da frank
Ah ecco, quindi posso fare a meno di stagnare. Grazie.
