rew:misure stanza mi serve una mano
nanni66
Il mio Impianto: marantz cd 80-wadia x32-agi 511-radford sta35-tannoy eaton-strateg orchestra
Re: rew:misure stanza mi serve una mano
#21 Messaggio da nanni66 »
andrea69 ha scritto: 11/09/2020, 11:03 La cosa curiosa e che ci sono 20 db di differenza in gamma media e sono tantini. Un diffusore cosi tutto gli puoi dire tranne che è carente in gamma media.
Inizierei a togliermi il dubbio sulla parte stumenti di misura e sulla calibrazione del microfono.
Hai la possibilità di esegiure un misura su un altro impianto che suona bene per per vedere che grafico tira fuori ?
La seconda è la stanza, hai la possibilità di provare dei diffusori piu piccoli e vedere come si sentono e rifare le misure ?
La stanza e quasi quadrata e ha il parquet. Ho una stanza quasi uguale ma 3 x 4 x 2,90 e non suona benissimo in gamma media.
Proverei a fare anche le misure di un solo diffusore alla volta e se possibile anche spostando il diffusore anche come anfolazione e il microfono anche in altezza; ad orecchio se ci spostiamo nella stanza non sembra cambiare molto ma nelle misure invece cambia parecchio. Bisogna trovare il modo per linearizzare il piu possibile la misura altrimenti correggere 20 db non credo sia fattibile.
si ho una coppia di tannoy eaton e posso misurare sostituendole alle torri.la stanza ha sicuramente dei problemi perchè amici esperti me lo hanno confermato.appena posso posto le misure con le eaton
#22 Messaggio da TomCapraro »
nanni66 ha scritto: 11/09/2020, 18:10 grazie tom,ma come la vedi la situazione?
Sotto il punto di vista della corregibilità...la vedo bene.
Noto comunque delle "stranezze" tipo: la RT60 a 200ms è qualcosa che sposta piu le considerazioni verso un "anecoica" che un ambiente home. (il tuo locale è cosi assorbente...troppo...o c'è qualche cosa che mi sfugge ?)
nanni66
#23 Messaggio da nanni66 »
no tom,è una stanza arredata normalmente,usata come camera da letto e da anni a mia disposizine per l'hifi
#24 Messaggio da TomCapraro »
nanni66 ha scritto: 12/09/2020, 18:26 no tom,è una stanza arredata normalmente,usata come camera da letto e da anni a mia disposizine per l'hifi
Per il filtro mi servono:
1) acquisizione canale SX.
2) acquisizione canale DX.
3) file di calibrazione microfonica.
p.s ho ricevuto soltanto una misura generica.
nanni66
#25 Messaggio da nanni66 »
appena fatto ti mando tutto
nanni66
#26 Messaggio da nanni66 »
TomCapraro ha scritto: 12/09/2020, 20:01
il file del microfono come te lo mando?
#27 Messaggio da TomCapraro »
nanni66 ha scritto: 15/09/2020, 20:09 il file del microfono come te lo mando?
E' un documento in formato .txt
Inseriscilo dentro una cartella compressa assieme alle misurazioni L ed R.
Carica tutto qui e mi mandi il link https://filebin.net/
nanni66
#28 Messaggio da nanni66 »
eccole,spero di aver fatto bene.ciao
https://filebin.net/9sx7m7rwos9f8pb8
#29 Messaggio da TomCapraro »
nanni66 ha scritto: 16/09/2020, 9:33 eccole,spero di aver fatto bene.ciao
Sembrano buone.
Quanto prima ci lavoro sopra.
nanni66
#30 Messaggio da nanni66 »
graie 1000 tom,poi mi dici se posso chiederti alcune info sulla sorgente da utilizzare?
buona giornata
