TEST: perfect declipper...come recuperare un segnale distorto
Re: TEST: perfect declipper...come recuperare un segnale distorto
Mario Bon scrive:
"""""Questa registrazione è particolarmente adatta come musica di sottofondo per i supermercati che richiedono musica
a bassa dinamica per non distrarre gli acquirenti.""""
infatti è così: la musica di sottofondo deve essere "piatta" (e a banda limitata così si sente meno la distorsione) non deve dare emozione ma essere rassicurante senza distrarre.
Anche in auto...il rumore di fondo (elevato) non consentirebbe di udire, non dico i pianissimi, ma nemmeno segnali sotto i 15dB.
Il "capolavoro" di cui parla Mario è questo...
La versione normale è inascoltabile....
Entro domani ne vado a provare uno da un amico di cui se ne parla molto...molto bene.
Sicuramente avrà un algoritmo professionale.
...amici, se la perfezione non esiste questo programma gli si avvicina.
Ha un efficacia sulla ricostruzione dei segnali distorti che ha dell'incredibile.
I valori e le "forme" precedenti le conosciamo già...quindi effettuo il confronto partendo dalla nostra sinusoide distorta:
Adesso vediamo che succede attivando "il mostro"...
"semplicemente" fa scendere i valori di distorsione di almeno 47.000 volte (quarantasettemila)
La terza armonica passa dall'1,46% allo 0,000031%
Il picco musicale tosato viene a sua volta ricostruito con grande precisione e rispetto per la forma d'onda, c'è accuratezza, stabilità e costanza su tutto l'inviluppo di cui ne ho zoommato un segmento.
Il famoso brano di Celine Dion che ha postato Mario lo rende all'ascolto -molto- piu gradevole. (fa le cose per bene, e lo fa su tutto)
...e visto che la suite implementa anche un resampler ho curiosato anche sulla sua efficacia.
Non ricampiona in modo "fisso", per ogni segnale viene mostrato un grafico con le linee di possibile aliasing, zona di cut-off e regolazione della fase, sia minima, sia lineare...nonchè ibrida (mixed minima + lineare)
In blu si vede il rumore residuo sull'intero spettro fino alla zona di cut-off, mentre in arancio l'intervento di SOX che implementa Audacity
Dunque se l'appetito vien mangiando, il test è servito per individuare quale software potesse incidere maggiormente sulle prestazioni...e IZOTOPE polverizza tutto quanto mostrato in precedenza.
Non sono sicuro, ma credo costi un migliaio di euro
- virman71
Tom,che settaggi sono stati utilizzati per lavorare al meglio con il declipper?
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
