Questo è il settaggio dell'RTA:
e questa è la risposta coi due canali attivi:
Ho selezionato 44khz in pink noise:
e qui nelle preferenze:
In nessuna altra parte passo la frequenza di campionamento del mic da 48 a 44 mi pare....
DRC di Sbragion
Re: DRC di Sbragion
Cambia da 32bit a 24bit
La repetitions alzala in modo che possa raggiungere circa i 30 secondi (non 0,4)
Rileva su entrambi i canali. (se preferisci rileva il canali sinistro ed entrambi i canali)
- Bluenote
Re: DRC di Sbragion
Fatto, ma non mi sembra cambi molto.
Entrambi i canali in funzione.
P.S.
Il filtro è per entrambi i canali e sto usando foobar come player.
P.S.
Re: DRC di Sbragion
Se non applichi guadagno durante la creazione del filtro e, "se" il tuo ampli è potente, prova a settare il DRC con 6dB di guadagno.
Poi però mi mandi sia il filtro precedente che quello con +6dB di gain.
p.s non sempre il guadagno "forza" l'amplificazione e/o il diffusore, a volte circoscrive il guadagno --dentro-- l'area in cui avviene un attenuazione, motivo per il quale vorrei confrontare i due filtri.
Se l'operazione va in porto (senza controindicazioni) renderai la risposta ancora piu regolare.
- Bluenote
Re: DRC di Sbragion
Il filtro utilizzato finora è stato creato con 1 db di gain.TomCapraro ha scritto:
Questo è il risultato col filtro impostato con 6 db di guadagno.
Ecco i due filtri:
https://drive.google.com/open?id=1Tce33 ... tT9JG4j0HU
https://drive.google.com/open?id=1PGh_H ... YWcY7dqEkc
Il finale dichiara 350 watt su 4ohm.
Grazie Tom.
Re: DRC di Sbragion
Maurizio, che profilo e target utilizzi ?
Se mi mandi le due acquisizioni in pcm (canale DX e SX) vorrei preparare un filtro secondo alcune mie esperienze e fartelo provare. (non è detto che debba piacerti ma...proviamo)
- Bluenote
Re: DRC di Sbragion
Il profilo usato è "insane" e sto usando queste due curve target:TomCapraro ha scritto:Maurizio, che profilo e target utilizzi ?
https://drive.google.com/open?id=1F7jMw ... IJNe_mnSUu
https://drive.google.com/open?id=1emMGS ... viaJ-gDLyJ
Questi sono gli mdat:
https://drive.google.com/open?id=1Nfscy ... iffgtWd23B
https://drive.google.com/open?id=1pHFeU ... 727HTRCGbs
e questi i pcm relativi:
https://drive.google.com/open?id=1NBwEK ... 2IMmkgF3Ym
https://drive.google.com/open?id=1bY4ey ... RJ-jqEJnH4
Re: DRC di Sbragion
Maurizio, vuoi che procedo...oppure preferisci prima sistemare questa "brutta faccenda" che ho trovato nella tua acquisizione di sinistra ?
C'è una evidente preoscillazione o qualcosa che somiglia ad un "evento" (auto che passa, porta che sbatte...insomma un rumore che si manifesta prima dell'impulso utile)
L'impulso destro è pulito (in verde) mentre il sinistro presenta qualcosa che lo precede (in rosso)
- Bluenote
Re: DRC di Sbragion
Strano...
Domani pomeriggio rifaccio le acquisizioni.
Puo' essere anche la vibrazione di un vetro ?
Re: DRC di Sbragion
...puo anche darsi...Bluenote ha scritto:Strano...
può essere anche la vibrazione di un vetro ?
Il canale SX inizia (a circa 22hz) con 4dB di ampiezza piu elevata rispetto al canale DX, magari eri al limite di livello "sopportabile" relativo agli oggetti che vibrano dentro il tuo locale.
La mia meticolosità mi porta ad evitare impulsi dati al DRC che presentano qualche picco prima del segnale diretto, magari passerebbe "inosservato" (dipende anche dall'ampiezza poichè il DRC potrebbe interpretarlo come doppio-impulso).
Meglio un impulso pulito con tutto quello che ne consegue -dopo-.
