Il pdf linkato aveva ragione
Vedro' di diminuire ulteriormente i contributi
Misura risposta in frequenza condensatore
Re: Misura risposta in frequenza condensatore
- Bergamotto
ho caricato ed eseguito il 32-96.
ecco le quattro registrazioni:
http://www.filedropper.com/desktop_144
Il generatore della CLIO Pocket dovrebbe implementare un delta sigma a 24bit...tuttavia se digerisce i 32bit va bene lo stesso.
Appena rientro scarico i files e li passo al setaccio.
Allora Bergamotto, non riconosco i files che ti ho inviato.
Dovrebbero avere durata pari o superiore ai 59,4 secondi mentre le tue acquisizioni non vanno oltre i 682ms.
Cosa sarà accaduto ?
...il mio dubbio.
Essendo un segnale a 96khz pseudo-casuale periodico...non è per caso che è stata settata per acquisirne 1 soltanto...???
Un periodo a 96khz equivale esattamente a 0,682 secondi.
Se i periodi sono settabili dovrai incrementarli a 87.
- Bergamotto
tutte ?TomCapraro ha scritto: ↑12/10/2020, 21:36 Dovrebbero avere durata pari o superiore ai 59,4 secondi mentre le tue acquisizioni non vanno oltre i 682ms.
- Bergamotto
non so se sono settabili ma non trovo nulla nelle opzioni fft
- Bergamotto
l'unico modo che io conosca per registrare con clio è utilizzare la misura fft, avvio il segnale, avvio la misura, poi stoppo la misura e salvo il file...forse dimentico qualcosa ?
Bisogna capire se stoppando la misura dopo un minuto questa acquisisce integralmente il segnale. (che ha durata di 59,4 secondi)Bergamotto ha scritto: ↑12/10/2020, 22:50 l'unico modo che io conosca per registrare con clio è utilizzare la misura fft, avvio il segnale, avvio la misura, poi stoppo la misura e salvo il file...forse dimentico qualcosa ?
Ho una vaga impressione che (e sarebbe un peccato) alla fine il setup implementi un circuito di misura proprietario, e che acquisisca "quello che fa piacere al lui" e non a noi.
- Bergamotto
purtroppo devo confermare l'ho tenuto più di un minuto ma niente registra massimo un secondo!
un sistema più chiuso di questo non l'ho mai visto...roba da matti!
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
