Relativamente alla risposta in frequenza non sbagli, questo è stato il motivo per il quale non l'avevo nemmeno tenuta in considerazione.Bergamotto ha scritto: ↑12/10/2020, 16:42 mi sembra più che altro la risposta del taglio che quel condensatore applica (un passa-alto) ?
quindi non ha senso misurarla perchè alla fine quella che hai postato è un passa-alto in relazione alla capacità del condensatore.
sbaglio ?
Interessa piu che altro estrarre la differenza tra alterazioni non lineari, ovvero quanto distorce con l'uno e con l'altro.
In questo caso il polipropilene distorce di 3dB in meno.
Al salire della tensione/corrente (quando si mettono a vibrare le armature) questi valori cresceranno.
Nulla vieta di poter (e magari scoprire...) misurare anche differenze della risposta in frequenza.
Per esperienza può cambiare la posizione del taglio (data dall'impedenza rispetto allo spettro) ma parlare di risposta in frequenza, fuori della banda di lavoro...??? mi sembra ci sia d'aspettarsi poco e nulla.
Per quanto concerne invece la qualità (distorsioni) c'è d'aspettarsi molto di piu.
