Si.Bergamotto ha scritto: ↑12/10/2020, 18:03devo salvarti 4 files quindi ?TomCapraro ha scritto: ↑12/10/2020, 17:51 Scarica questo segnale, lo registri per 4 volte consecutive con il tuo setup, facendo attenzione a non tagliarne dei pezzi.
Misura risposta in frequenza condensatore
Re: Misura risposta in frequenza condensatore
Prova cosi http://www.filedropper.com/ezyzip_1
- Bergamotto
devo mettere in loop la scheda giusto ?TomCapraro ha scritto: ↑12/10/2020, 18:09Si.Bergamotto ha scritto: ↑12/10/2020, 18:03devo salvarti 4 files quindi ?TomCapraro ha scritto: ↑12/10/2020, 17:51 Scarica questo segnale, lo registri per 4 volte consecutive con il tuo setup, facendo attenzione a non tagliarne dei pezzi.
Si, cavetto che cortocircuita l'output con l'input.
- Bergamotto
c'è un interruttore a livello software
Ok! Funge.
...che consente il routing interno ?
Nel caso utilizza il cavetto esterno senza routing.
- Bergamotto
si, lo fa, quindi uso il tasto che attiva un relè di chiusuraTomCapraro ha scritto: ↑12/10/2020, 18:48 ...che consente il routing interno ?
ho provato a caricare il file e lo carica, ma quando lo mando in play dice che: wav file cannot be played
Tom, prepara il medesimo rumore bianco ma con profondita' di 16 e 32 bit(s).
Verifica il settaggio, setta a 24bit 96khz (e se ti chiede la FFT mettila a 65536 punti)Bergamotto ha scritto: ↑12/10/2020, 18:50
Se non dovesse funzionare proviamo con un 24bit/44.1khz...e se non dovesse funzionare nemmeno con questo non rimarrebbe che un "umile" 16bit/44.1khz.
Eccoli (24bit/44.1khz) e (16bit/44.1khz) ---> https://filebin.net/x90xjgst0kwr8e3t
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
