Vecchio progetto da portare a termine
Re: Vecchio progetto da portare a termine
Ultima modifica di Trinità il 21/12/2022, 11:39, modificato 1 volta in totale.
Gli scalini sul pannello frontale generano diffrazione ai bordi. Se non lo puoi eliminare almeno cerca di arrotondarlo.
Ok, pezzi tutti tagliati dal falegname
Ora tanto lavoro e speriamo senza errori di assemblaggio.
Azz.....quindi pur avendo la parte in rilievo grigia un frontale più stretto del frontale bianco, peggioro rispetto ad avere solo la parte bianca tutta larga?
non è un problema ne stondare ne fare un angolo a 45 °, cosa sarebbe meglio?
Diciamo che lo spigolo vivo è comunque previsto di eliminarlo per una questione di laccatura, ma avrei usato una fresa raggio 3 mm, megliio usare un raggio molto più largo allora?
Meglio stondare con il raggio più grande possibile (3 mm non fanno tanta differenza con lo spigolo vivo)
Ok, userò una fresa con raggio più ampio possibile.
Grazie dei mille consigli.
il pannello frontale da 5 cm potrebbe essere troppo spesso. Nella Opera Quinta il lato interno del pannello frontale è fresato così:
Sempre molto gentile Mario...Grazie
L'avevo già visto in qualche altrto post quel dettaglio e infatti avevo già previsto una fresatura per evitare il problema, dovrei anche avere le frese per fare tale smusso.
Diciamo però che visto che ho fatto la battuta per lo spessore del cestello, in realtà lo spessore dove "lavora" il cono diventa 3,5cm
Ti chiedo ancora una cosa perchè sono molto combattuto su come procedere per il frontale.
Tralasciando il concetto che più è stretto il pannello frontale e meglio è, però ormai il progetto è nato cosi, quindi chiedo, dal punto di vista funzionale e del risultato finale per quanto riguarda la diffrazione da bordi, è meglio avere tutta la laraghezza piana o avere il rilevo come in figura precedente che però fa un gradino di 2,5 cm
Ho la fresa con raggio 12 mm e potrei stondare entrabi gli angoli nel caso decido di fare la parte grigia in rilievo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 44 ospiti
