Analizza un canale per volta (integrato con il canale corrispondente del sub) e poi alla fine analizza l'intero sistema con entrambi i canali + i 2 sub.RaffaeleM ha scritto: ↑19/01/2021, 11:22 rispettando tutti i valori di cui abbiamo parlato:
devo prima analizzare il diffusore sinistro e dopo destro? e poi il sub sinistro e poi sub destro?
oppure diffusore sx + sub sinistro e dopo diffusore dx + sub destro ?
Nella regia le misurazioni vanno fatte solo nel Sweet Spot?
Inizialmente la misura da me effettuata è stata solo :
main with main sub
[Aiuto] Lettura grafici Rew
Re: [Aiuto] Lettura grafici Rew
- Il mio Impianto: Adam F7 + Adam Sub 7 pro
Ok
Ok quindi come ho fatto all'inizio quando ho postato la misura in questo topic, ovvero:TomCapraro ha scritto: ↑20/01/2021, 0:31Analizza un canale per volta (integrato con il canale corrispondente del sub) e poi alla fine analizza l'intero sistema con entrambi i canali + i 2 sub.RaffaeleM ha scritto: ↑19/01/2021, 11:22 rispettando tutti i valori di cui abbiamo parlato:
main with main sub
diffusore sx + sub sx
diffusore dx + sub dx
main with main sub
Potresti delucidarmi sul grafico Distortion, Come va letto e interpretato e quali valori dovrebbe avere?
Leggo che ci sono la fondamentale, le armoniche, il rumore di fondo, il THD (che non so cos'è)
ma in che modo devo prendere in considerazione questi valori e quali sono i valori ottimali?
Grazie
La distorsione rilevata con REW in ambiente dal punto ascolto, è inattendibile.RaffaeleM ha scritto: ↑20/01/2021, 9:39 Potresti delucidarmi sul grafico Distortion, Come va letto e interpretato e quali valori dovrebbe avere?
Grazie
Non fare affidamento a ciò che visualizzi.
Ok TomCapraroTomCapraro ha scritto: ↑20/01/2021, 20:28La distorsione rilevata con REW in ambiente dal punto ascolto, è inattendibile.RaffaeleM ha scritto: ↑20/01/2021, 9:39 Potresti delucidarmi sul grafico Distortion, Come va letto e interpretato e quali valori dovrebbe avere?
Grazie
nei prossimi giorni mi adopero
Vi ringrazio per la gentilezza e porterò sicuramente aggiornamenti!
