Pagina 1 di 1
informazione cavi qed
Inviato: 24/01/2021, 12:59
da massimo
salve sul cavo per altoparlanti qed anniversary xt la calza va collegata da un solo lato e collegata parte ampli se non erro.
grazie.
Re: informazione cavi qed
Inviato: 26/01/2021, 10:30
da MarioBon
Se è un cavo semibilanciato (due conduttori all'interno della schermatura) dovrebbe essere così anche perhè sul diffusore non è prevista una connessione per lo schermo.
Inviato: 31/01/2021, 12:25
da massimo
a ok allora si usano praticamente i soli due cavi e la schermatura a perdere se ho capito bene
Inviato: 01/02/2021, 14:30
da MarioBon
La schermatura non porta segnale ma dovrebbe servire a schermare.
Inviato: 01/02/2021, 21:04
da carlochiarelli
La schermatura serve a "bilanciare" i potenziali e quindi non dovrebbe MAI portare corrente o segnale, andrebbe collegata in un punto ad impedenza bassissima verso terra per poter cortocircuitare eventuali disturbi iniettati verso un punto dove i danni siano minori.
Non so se é chiaro....
Inviato: 08/03/2021, 8:24
da frank
Se non sbaglio il "Silver Anniversary XT" oggetto della discussione è un cavo di potenza appositamente realizzato e NON dovrebbe avere nessuna connessione a schermare in quanto i suoi trefoli sono twistati intorno ad un'anima in plastica (il tubicino rosso vuoto al suo interno) che lo mantiene rigido in posizione coi suoi connettori "originali". È un ottimo cavo speaker ma se non connesso bene col fai da te perde le sue proprieta mentre terminato dalla fabbrica le mantiene visto che viene terminato a freddo con crimpatrice ad hoc. Questo è ciò che ho appurato in passato avendolo avuto.
