ti ho mandato high, low e quello convertito con audacity che risulta essere identico al tuo.TomCapraro ha scritto: ↑05/03/2021, 23:15Converti prima con "high" e poi con "low" mi mandi i due filtri e li misuro con uno strumento infallibile.
Domanda su microfono umik-1
- Il mio Impianto: DRC
Re: Domanda su microfono umik-1
Cambia l'attenuazione alle altissime.
Piatto in "high"
Con roll off "low".
Piatto in "high"
Con roll off "low".
cavolo ho di nuovo lo stesso problema, il filtro generato dalla drcinterface mi esce sempre a 44 nonostante faccia tutto a 48......ma da cosa cavolo può dipendere?roby2k ha scritto: ↑04/03/2021, 0:08purtroppo non è così, o almeno a me non esce a 48.TomCapraro ha scritto: ↑03/03/2021, 23:42Tutto risolto e "allarme" cessato.
Il filtro viene fuori a 44.1khz nel momento in cui il file di calibrazione non contiene la stringa finale che ne determina la max frequency compatible.
Se nel file di calibrazione l'ultima stringa contiene queste informazioni ---> 22050 0.00 0.00 il filtro esce a 44.1khz
Se invece la stringa contiene questo ---> 24000 0.00 0.00 allora il filtro verrà generato correttamente come la frequenza di acquisizione, nel caso a 48khz.
ho inserito il tuo fiale di calibrazione, che finisce appunto correttamente, ma il filtro generato è sempre a 44............
scusa...........appena rifatto ed è uscito a 48....mah...........meglio così...
ora vorrei essere sicuro che l'ho convertito correttamente in 44 con audacity:
ho aperto il filtro a 48 in audacity, ho cambiato la frequenza progetto in basso a sx da 48000 a 44100 e ho esportato come wav codifica signed 32 bit pcm....giusto?
Posta i files in modo che possa elaborarlo e vedere se si capisce qualcosa.
inviata mail, con tanto di P.S.TomCapraro ha scritto: ↑09/05/2021, 20:31 Posta i files in modo che possa elaborarlo e vedere se si capisce qualcosa.
grazie.
...allora Roby, ho elaborato i tuoi due pcm sulla interface per tre volte ed effettivamente il filtro mi è uscito altrettante volte a 44.1khz.
Successivamente ho caricato i files in formato wav su adobe audition, li ho salvati in formato RAW.pcm IEEE 32BIT VIRGOLA MOBILE 0.24...li ho caricati nella interface e, dopo aver sostituito la stringa finale nel file di calibrazione (da 22050 0.0 a 24000 0.0) il filtro mi è uscito a 48khz.
In questo modo funziona...almeno da me...
Ti allego i files pc.raw in modo che tu possa provare https://filebin.net/2p0z5615k77iu9s9
si, come ti dicevo in mail, successivamente ho risalvato i file wav in pcm sempre con cool edit, semplicemente facendo la stssa cosa di sempre, e ora i filtri vengono fuori a 48.
Questo sempre con lo stesso file di calibrazione per il mic umik che mi hai preparato tu, quindi con l'ultima stringa già modificata a 24000 0.0.
Quindi il discorso della stringa direi che è ininfluente, qualche problema, se c'è, è nel salvataggio in pcm che fa cool edit.
MAH, mistero.
MAH, mistero.
...si, sicuramente avviene qualcosa con cool edit pro, forte del fatto che un pcm. RAW non ha intestazione.roby2k ha scritto: ↑11/05/2021, 10:36 si, come ti dicevo in mail, successivamente ho risalvato i file wav in pcm sempre con cool edit, semplicemente facendo la stssa cosa di sempre, e ora i filtri vengono fuori a 48.
MAH, mistero.
dobbiamo quindi dedurre che adobe audition è più affidabile di cool edit ?
Per convertire il filtro da 48 a 44 con audacity:
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
