Durata sweep misura in REW
Re: Durata sweep misura in REW
Sul PC dove faccio le misure, il massimo sweep che mi da disponibile la finestra è 1M (2M non disponibile). La finestra di selezione del n° di sweep è bloccata a 1.
- Il mio Impianto: DRC
sono andato a guardarci e se ho capito bene, ma probabilmente no, sono ben lontano dai 100 db.
Però scusami un attimo, se hai un rumore di fondo di -100 db, significa che hai fatto una misura a ben oltre 100 db, giusto?
Ma sei sicuro di aver detto a rew a quanti db misuri?.....cioè hai fatto la calibrazione del livello?
se puoi posta un'immagine dove leggi questi -100 db di rumore di fondo.
grazie
anche a me.paolo.pasinetti ha scritto: ↑17/02/2021, 8:37 Sul PC dove faccio le misure, il massimo sweep che mi da disponibile la finestra è 1M (2M non disponibile). La finestra di selezione del n° di sweep è bloccata a 1.
- virman71
Acquisisco a 88 db circa.Rilevo il tutto tramite fonometro esterno(no cell) tarato con il fonometro di REW.Facendo uno sweep 4M ovvero più di 90 secondi si riesce ad avere un rapporto segnale rumore come ti dicevo,ovviamente in situazione generale di "buon silenzio".Se non vedi l'opzione 2m oppure 4m probabilmente hai una versione non aggiornata di REW,da un annetto circa a questa parte hanno introdotto la possibilità di avere sweep più lunghi.Per il grafico lo ho in un altro pc e se riesco stasera te lo caricoroby2k ha scritto: ↑17/02/2021, 10:39sono andato a guardarci e se ho capito bene, ma probabilmente no, sono ben lontano dai 100 db.
grazie
Attenzione che la possibilità di fare più sweep in Rew dipende dal tipo di "trigger" che si usa .
Attenzione inoltre a non confondere dinamica della misura o meglio il rapporto S/N della misura e la differenza tra segnale di misura con rumore di fondo.
C'è cascato un famoso somaro!
- virman71
Io faccio un unico sweep in REW,lungo 90 sec....
Lineare, logaritmico o misura.... 90 secondi sono 4M nell'impostazione misura
Io ho notato che solo cambiando queste tre possibilità si sweep cambia anche il grafico misurato dal microfono... ora non ricordo quali ma tuttee e tre erano diversi tra loro più che altro nella pendenza globale della risposta... è possibile o sbagliavo qualcosa.
- virman71
Alla finestra "misure ",in alto a sinistra devi solo premere il pulsante per avviare la misura di REW,ti fa scegliere la lunghezza e lo start-end della frequenza dello sweep,altro non bisognerebbe fare....Trinità ha scritto: ↑17/02/2021, 20:51Lineare, logaritmico o misura.... 90 secondi sono 4M nell'impostazione misura
Ah ok..........pensavo che stessi parlando dello struento "generatore" e quindi la maschera sweepvirman71 ha scritto: ↑17/02/2021, 21:01Alla finestra "misure ",in alto a sinistra devi solo premere il pulsante per avviare la misura di REW,ti fa scegliere la lunghezza e lo start-end della frequenza dello sweep,altro non bisognerebbe fare....Trinità ha scritto: ↑17/02/2021, 20:51Lineare, logaritmico o misura.... 90 secondi sono 4M nell'impostazione misura
La misura "4M" corrisponde a 87,4 secondi
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti
