sostituzione condensatori
- massimo
- Il mio Impianto: cd roksan dp1 convertitori dcs delius + purcel preampli threshold fet ten hl finali threshold S/200 x2 x-over bryston b10 sub diffusori autocostruiti
Re: sostituzione condensatori
La seconda foto e quella giusta infatti
- massimo
L'alimentatore e proprio quello
Sei sicuro del valore di capacita' dei cndesatori che ti ha comunicato il tecnico a cui ti sei rivolto?
Puoi controllare?
Puoi controllare?
- massimo
quelli originali sono 15000 / 35v sicuro.
Nell'alimentatore che hai i diodi dove li hanno piazzati? Sulla faccia nascosta della basetta? Oppure c'e' un ponte diodi avvitato sulla lamiera inferiore?
- massimo
Qua dovrei vedere prima di risponderti.
Non vorrei sparare cazzate
Armati di fotocamera
- Polin
Presumibilmente quell'alimentatore ha un ponte di diodi da almeno 3A ed ad occhio il toroidale dovrebbe essere da 60VA . Volendo si può anche simulare la PSU per valutare le varie correnti circolanti e l'entità del ripple . Ad ogni modo per lo stesso, ai fini di un ascolto ottimale, userei diodi shottky ed in subordine dei fast recovery. I condensatori devono essere necessariamente "audio grade" e cambierei anche quelli a film in parallelo agli elettrolitici con dei migliori(in passato si è sempre un po' trascurata la qualità delle alimentazioni). La spesa non è assolutamente proibitiva per ottenere un miglioramento tangibile.
- massimo
Quello della foto non e il mio .
Non ho messo i condensatori in parallelo.
Giusto per essere precisi
- Polin
Mi pareva d'aver letto che è quello il tuo alimentatore , comunque su dyAudio qualcuno ne ha parlato mettendo in evidenza il miglioramento avuto passando ad una super alimentazione da 160VA (anche se esagerata per il genere di apparecchio). I consigli precedenti restano sempre validi ma occorre la mano di una persona che abbia un minimo di competenza per eseguire le piccole modifiche e la sostituzione dei condensatori sia elettrolitici che a film . L'inserire condensatori a film in parallelo agli elettrolitici è pratica largamente usata negli utilizzi audio.
Visitano il forum: Grapeshot [Bot] e 33 ospiti
