Per cercare di colmare qualche buco in bassa frequenza dovresti scegliere un profilo più "pesante" in correzzione,tipo ad esempio "extreme" o addirittura "insane" ma limitando la correzzione in eccess di fase alle basse frequenze.Lo puoi fare agendo sul controllo Windows Exponent,di default è 1,0....dovresti scendere a 0,6 o 0,5 ma ovviamente è da provare,detto così a distanza è solo ipotetica la sceltapaolo.pasinetti ha scritto: ↑06/03/2021, 0:17 Dunque, ho provato i filtri:
blu NO DRC
Arancio (la migliore) filtro 0dB
verde filtro 3dB
rosa filtro standard flat 3db PA
verde e rosa molto simili
https://we.tl/t-pM0MLbc3iF
Quello che aggiusterei è riempire il buco tra i 55Hz e i 100Hz della curva arancio. Perché fino a 150Hz il DRC non riesce a spianare meglio la curva e a riempire i buchi?
Mi devi poi spiegare come fai a generare la target che ci voglio provare
Customizzazione curva target DRC
- virman71
Re: Customizzazione curva target DRC
- virman71
Qui ho fatto un confronto tra 3 diverse impostazioni di DRC
BLU normal flat PA windows exponent 1.0
ROSSO minimal flat PA windows exponent 1.0
VERDE extreme flat PA windows exponent 0.6
Come puoi vedere la rossa e la verde praticamente come ampiezza quasi si equivalgono tranne che ovviamente nella parte bassa della risposta,la verde chiude meglio quell'avvallamento sui 30-40hz.
La blu,ovvero il profilo che tu hai scelto tende a livellare di più anche in gamma media e medioalta visto che la finestratura(windows exponent) era impostata a 1,0.
La cosa cambia anche e soprattutto nel parametro relativo all'impulso,vedi come la verde da una linea senza tremolii a differenza delle altre.
Questo era per riallacciarmi al discorso di provare una correzzione più spinta ma confinata in gamma bassa e lasciare il resto della banda ad un intervento in sola ampiezza.
Sto ascoltando un filtro creato dalla tua target 0 db impostato su extreme WE 0.7. All’ascolto non percepisco molte differenze.
Appena posso misuro.
Comunque credo di aver capito il concetto, correzioni più strong in basso ( insane o extreme) e meno in gamma media, agendo su WE
Comunque il filtro con la tua target, mi piace molto
Mi puoi spiegare come l’hai ottenuta? Sto cercando di confrontare i valori di attenuazione che hai inserito nella target con la misura non drczzata che ti ho dato...ma non trovo una chiave di lettura
- virman71
In pratica ho cercato semplicemente di attenuare i picchi più significativi nella tua risposta drcizzata,in basso però ho tolto un pò di più , alla vista della sola spl potrebbe essere troppo ma guardando lo spettrogramma si vedeva che in quella zona erano presenti delle code significative così ho tolto se non erro 4 db per allineare la risposta al resto della risposta.Comunque per avere i maggiori benefici dalla target che ti ho mandato dovresti ascoltarla sul filtro Normal PA che mi hai inviato.La target l'ho disegnata su quello,se vuoi provare la soluzione Extreme 0,6 sarebbe da farne una nuova(per goderne appieno)paolo.pasinetti ha scritto: ↑07/03/2021, 19:27 Sto ascoltando un filtro creato dalla tua target 0 db impostato su extreme WE 0.7. All’ascolto non percepisco molte differenze.
Ah, ok, non avevo capito una beata ceppa di niente...
Però forse ho commesso un errore,
Il fileo DRC che ho creato dalla tua target a 0db, l'ho creato dalle misure L e R della curva non DRCzzata? e' corretto? Avrei dovuto rimisurare L e R con DRC attivo e poi rigenerare il filtro?
- virman71
Usando il filtro normal PA zero db applichi la target che ho fatto...nulla di più.Se usi altri tipi di correzione la target che ho fatto io non sarà idonea
Mi devi scusare ma ho fatto confusone e forse non ho ancora capito
Passo 1 - generare filtro DRC flat 0 db normal
Passo 2 - mi fai una target custom basata sulla curva DRCzata al punto 1
Passo 3- genero un nuovo filtro normal 0db con target custom
Passo 4 - attivo filtro 1 e 3?
- virman71
Crei un filtro Normal pa' zero guadagno e inserisci la target che ho fatto,poi ascolti
Ciao, scusami sono un duro a capire
Faccio filtro normal PA guadagno zero target flat e poi introduco la tua target direttamente in EAPO?
oppure devo fare un filtro unico normal PA con tua target impostata?
- virman71
Apri DRC interface,carichi il file di calibrazione del microfono,se lo usi, scegli la correzione Normal,carchi la curva target che ti ho disegnato io,lasci la spunta su psicoacustica,imposti il guadagno a zero db e decidi il range per applicare il guadagno zero......di default è 100-10000.Vai a caricare i file left e right nell'apposito spazio dell'interfaccia e vai su calcola filtro.il filtro che viene fuori lo carichi su eapo.
