cavi di potenza per impianto vintage
- Il mio Impianto: Cyrus Two + PSX ; Cyrus CD8 ; Chario Academy 1
- virman71
Re: cavi di potenza per impianto vintage
Attenzione che il cavo è molto rigido
Basta un unico cavo: il polo centrale come andata e la calza come ritorno.giank.nardi@tin.it ha scritto: ↑27/03/2021, 14:58 mi sono fissato sui solidcore , ma di diametro sufficiente (awg10) e isolante halogenfree non riesco a trovare nulla ..... qualcuno sa dirmi dove trovarli ?
in alternativa ho individuato questo coassiale : https://www.ssb.de/download/Kabel/ENG/6080%20ENG.pdf (sezione conduttore interno 5,5 mmq) , che costa anche poco; ma a che distanza tenere il cavo + da quello - ? 10 mm possono bastare ?
grazie
Molto bene ! grazie 1000 .
- virman71
Mario,una domanda....cosa cambia in termini di utilizzo o di prestazioni usare un cavo per ogni mandata o come dicevi tu,il polo centrale per l'andata e la calza per il ritorno?MarioBon ha scritto: ↑27/03/2021, 21:09Basta un unico cavo: il polo centrale come andata e la calza come ritorno.giank.nardi@tin.it ha scritto: ↑27/03/2021, 14:58 mi sono fissato sui solidcore , ma di diametro sufficiente (awg10) e isolante halogenfree non riesco a trovare nulla ..... qualcuno sa dirmi dove trovarli ?
grazie
Io uso un cavo per ogni mandata.
.... in effetti sulle spec tec del cavo in questione non ci sono dati sulla calza (a parte la resist) : la sezione equivalente ? ..... sarebbe sufficiente la sola resist ?
fai la stessa cosa anche sugli altri cavi (quelli di segnale, alimentazione...)
basta la resistenza, la sezione equivalente viene di conseguenza.giank.nardi@tin.it ha scritto: ↑28/03/2021, 14:32 .... in effetti sulle spec tec del cavo in questione non ci sono dati sulla calza (a parte la resist) : la sezione equivalente ? ..... sarebbe sufficiente la sola resistenza ?
Salve
voglio segnalare una buona opportunità che potrebbe essere utile a qualcun altro che come me ha voglia di fare bricolage : un cavo di produzione "occidentale" MultiContact/Staubli , unipolare in rame OFC, 6 mmq, isolante silicone (disponibile sia rosso che nero) ad un prezzo che mi pare molto al di sotto del prezzo di mercato .
In vendita su ebay : https://www.ebay.it/itm/233611032307
qui a pag.13 le spectec (un po' scarne) : http://www.farnell.com/datasheets/1658037.pdf
