Cerco diffusori da stand "inerti" alla parete posteriore
- frank
Re: Cerco diffusori da stand "inerti" alla parete posteriore
Sarebbe utile un sospensione pneumatica.
Chiudi i condotti completamente i condotti di accordo ed il tuo reflex diventa una sospensione pneumatica.
Se non ti viene in mente niente di meglio usa un asciugamano.
- mario061
- TeoMarini
In un normale ambiente chiuso, tutte le pareti influenzano inevitabilmente, almeno fino alla frequenza di Schroeder, l'acustica del diffusore.
(vedi http://www.renatogiussani.it/la-miglior ... %20normali. e http://www.mariobon.com/Articoli_nuovi/ ... nte_01.htm)
L'unica parete il cui influsso è "eliminabile" è quella posteriore alla cassa, utilizzando diffusori "da incasso" (tipo Indiana Line Tesi Q https://www.magicsound.it/p/indiana-line-tesi-q/) oppure disponendo il diffusore in una libreria a muro, col pannello anteriore a filo con dorsi dei libri.
Per quanto riguarda il D.R.C. di Denis Sbragion, secondo me (se non sbaglio) ha una pecca: interviene a gamma intera, da 20 a 20.000 Hz e non si può limitarne l'azione fino alla frequenza di Schoeder.
- TeoMarini
Si, certo, ma con quale Qtc finale?
E' quasi certo che il volume adoperato dal progettista nel calcolo del dffusore reflex sia molto diverso da quello richiesto per una s.p. con un Qtc ottimale (un Quasi Butterworth del 2° ordine [ QB2 ] = Qtc 0,650 o un Butterworth del 2° ordine [ B2 ] = Qtc 0,707).
Certo che se "sotto" hai un subwoofer e utilizzi un passa-alto per il diffusore in S.P. questo problema non esiste...
Un portatile, due cavetti di recupero per attaccarsi ai connettori out e mic in del portatile, due resistenze, uno dei tanti sw per recuperare i parametri T/S del sistema/altoparlante e il Qtc il Qts lo si trova in un attimo. Quasi aggratis.
- TeoMarini
Io ho questo http://diyaudioprojects.com/Testeq/DATS/NomeUtente ha scritto: ↑17/04/2021, 11:19 Un portatile, due cavetti di recupero per attaccarsi ai connettori out e mic in del portatile, due resistenze, uno dei tanti sw per recuperare i parametri T/S del sistema/altoparlante e il Qtc il Qts lo si trova in un attimo. Quasi aggratis.
Ci devi investire 150 eurazzi. Troppi, imho.
- mario061
Ok professore...
Se chiudi il foro di accordo a un diffusore Reflex, e l'altoparlante ha parametri adatti per diffusore Reflex, cosa che mi pare il minimo sindacale per un progetto, il Qtc è sicuramente inferiore a 0,7, e quindi non ci sono gobbe nella risposta e il woofer risulta ben frenato. Cosi a naso saremo attorno a 0,55 0,6 o li attorno.
E se hai una esuberanza di basse frequenze, prima di buttarle nel fosso, fare un prova, per quanto empirica possa essere, di sicuro non danneggia il diffusore, non peggiora la situazione, e se magari hai fortuna risolvi pure il problema.
Pero' il frank dice di aver gia' provato a chiudere i condoti reflex... par di capire che nemmeno cosi' riesca a farsi andar bene il basso di 'sti diffusori.
Visitano il forum: ADmantX [Bot] e 31 ospiti
