Diffusore 3 vie "Old Style" anni 70 /80
LeonardoG.
Re: Diffusore 3 vie "Old Style" anni 70 /80
#91 Messaggio da LeonardoG. »
rollo ha scritto: 16/05/2021, 21:08 che dubbi hai ?
Su l'induttanza da usare per il mid... meglio la 3.5 ad aria? o la 4 consupporto in ferrite? ho scritto tutto nel post sopra con le due simulazioni.
Se vi serve il file Lds, ve lo invio.
rollo
#92 Messaggio da rollo »
LeonardoG. ha scritto: 16/05/2021, 21:57
mi sono perso. se usi solo un' induttanza come passa basso per un mid andrai su valori di 0.5 mh circa, quindi secondo me in aria è meglio.
sul mid invece quello che senti tanto è il condensatore passa alto, che va preso di qualità, quindi un polipropilene ad alto voltaggio.
#93 Messaggio da NomeUtente »
LeonardoG. ha scritto: 16/05/2021, 21:57 Su l'induttanza da usare per il mid... meglio la 3.5 ad aria? o la 4 consupporto in ferrite? ho scritto tutto nel post sopra con le due simulazioni.
Oh my gosh! Prendi i componenti che costano meno.
LeonardoG.
#94 Messaggio da LeonardoG. »
LeonardoG. ha scritto: 16/05/2021, 9:49 Capitolo filtro... Mi dite se c'è qualcosa di sbagliato o che voi correggereste?
Non so davvero che scelte fare per il mid, non ho l'esperienza necessaria.
Filtro Woofer 2°ordine
Q 1.09
L 3.5 mH (1 Induttore in aria 3.5 mH, 1 mm,1.1 Ohm, 25x230x54 mm)
C 99 µF (Vorrei mettere 3 condensatori da 33 µF MKT Axiomedia Poliestere MKT 250 V 5% assiale, 33x46 mm)
L-pad 1.8 Ohm, 10 W, 5%, MOX - 15 Ohm, 10 W, 5%, MOX
Filtro Mid 2°ordine
Q 0.72
C 47 µF MKT Axiomedia Condensatore Poliestere MKT 47 µF 250 V 5% assiale, 32x68mm
L 4.0 mH qui non so se usare da DiBirama cisono 3 possibilità:
-Induttore ferrite 4 mH,Ø 1 mm,0.6 Ohm, 35x38
-Induttore ferrite + dischi 4 mH,1 mm, 0.37 Ohm, 45x35 mm
-Induttore ferrite + dischi 4 mH,1.2 mm, 0.28 Ohm, 46x45 mm
Q 0,61
L 1,2 mH Induttore in aria 1.2 mH, Ø 1 mm, 0.555 Ohm, 25x15x53 mm
C 10 Condensatore Poliestere MKT 10 µF 250 V 5% assiale, 20.5x35 mm
Filtro Tw 2°ordine
Q 0,52
R 2.7 Ohm, 10 W, 5%, MOX
C 5,6 µF Condensatore Poliestere MKT 5.6 µF 250 V 5% assiale, 16x35 mm
L 1 mH Induttore in aria 1 mH, 1 mm, 0.48 Ohm, 25x15x52 mm (c'è anche 0.8mm/0.7 ohm oppure 1.2 mm, 0.41 Ohm)
Ho provato anche a modificare il filtro Mid per poter utilizzare un induttnaza ad aria come il woofer.
Passando cosi:
Mid
Q 0,84
C 56 µF
L 3.5 mH
Però la fase diventa un pò meno lineare.
Questi sono i componenti che sto utilizzando per il filtro teorico...
Sono tutti filti di 2° ordine.
Mentre per gli altri filtri (a meno di errori che non veda) ho gia scelto su per giu i componenti, per il passo alto del mid, visto la mia poca esperienza non so cosa scegliere.
Mid
Q 0.72
oppure altra ipotesi...
Mid
Q 0,84
C 56 µF (1 condensatore da 33 µF+ uno da 22µF MKT Axiomedia Poliestere MKT 250 V 5% assiale, 33x46 mm)
L 3.5 mH 1 Induttore in aria 3.5 mH, 1 mm,1.1 Ohm, 25x230x54 mm)
LeonardoG.
#95 Messaggio da LeonardoG. »
NomeUtente ha scritto: 17/05/2021, 8:59
Mi piacerebbe una siegazione tecnica, e non economica, se è possibile.
Sono qui anche per imparare...
#96 Messaggio da mario061 »
Personalmente credo che le differenze "soniche" che possono esistere fra un condensatore mkp economico ma buono (rifa, evox, wima, arcotronics per fare qualche nome), e quelli "audiofili" (mundorf, per fare un nome molto conosciuto), non siano giustificate dalla differenza di prezzo. Un progetto ben fatto con misure, con filtro a componenti economici ma buoni, secondo me, suonerà sempre meglio di un diffusore messo insieme a orecchio con componenti costosissimi. Almeno questa è la mia esperienza. Le bobine in serie al woofer vanno tenute in conto in fase di calcolo del volume del mobile. Io preferisco induttanze avvolte in aria anche a scapito di una leggera maggiore perdita di efficenza. Ma non vado in cerca di componenti esoterici, solo che abbiano il valore desiderato e con R "ragionevole". Mario Bon aveva linkato un costruttore/venditore di componenti per filtri passivi, secondo me, di ottima qualità e prezzi umani. Non ricordo però il link perché io sono passato alla multiamp attiva e non faccio più filtri passivi.
E per i filtri con taglio 6dB oct. ha già spiegato tutto Mario Bon.
rollo
#97 Messaggio da rollo »
se il link era quello della set crossover, sono sicuramente buoni, ma non vendono a privati ( avevo chiesto per me medesimo ).
ps: comunque io taglio tutto a 6 db anche perchè lavorando ad orecchio* è più semplice ed in ogni caso le pendenze blande le
preferisco in ogni caso, ma è sempre andato tutto bene, certo selezionando gli ap giusti con una linearità ampia e corretta.
* perchè ci vuole orecchio bisogna averlo tutto anzi parecchio perchè per fare certe cose ci vuole orecchio ( più o meno era così ).
ed infatti quando ho fatto un tre vie a orecchio ho sudato sette camice e sono diventato ancora più scemo di quello che già ero
prima, ma ce l' ho fatta perchè ho immerso il pacco dentro al secchio ecc ecc
#98 Messaggio da mario061 »
A ok, comunque in internet si trovano vari venditori di componentistica per filtri cross di tutti i prezzi e qualita.
Che l'orecchio serva è verissimo. Che serva misurare è altrettanto essenziale, per poi poter aggiustare di fino a orecchio secondo i propri gusti, le due operazioni vanno assieme. L'una o l'altra da sole non portano lontano. Quantomeno non portano a risultati di alto livello. Poi giustamente ognuno ha le sue convinzioni ed è giusto che se le tenga.
rollo
#99 Messaggio da rollo »
ma infatti, tutti i gusti sono gusti ed il mondo è bello proprio perchè è avariato.
se pensi che c'è chi ascolta solo largabanda e non ne vuole sapere di altro,
come faranno lo sanno solo loro.
