Dovendo costruire una depandance esterna della grandezza di una stanza circa 6m x 4m, ho la libertà di scegliere le migliori misure dal punto di vista acustico.
Quali sono le misure migliori a cui aggiungere anche l'altezza? Non so se il soffitto sarà piatto o spiovente.
Stanza ideale
Re: Stanza ideale
Intanto dai una letta qui...
http://www.tnt-audio.com/adeste/ambiente.html
qui:
http://www.tnt-audio.com/intervis/cardas.html
e qui:
https://myhouse-it.desigusxpro.com/razn ... e-sechenie
qui:
e qui:
Re: Stanza ideale
Scusa Teo ma il secondo articolo parla di sezione aurea nei cavi... non fa certo venir voglia di leggerloTeoMarini ha scritto: ↑16/05/2021, 11:23 Intanto dai una letta qui...
qui:
e qui:
Re: Stanza ideale
...e c'hai ragione!Interference ha scritto: ↑16/05/2021, 12:31Scusa Teo ma il secondo articolo parla di sezione aurea nei cavi... non fa certo venir voglia di leggerloTeoMarini ha scritto: ↑16/05/2021, 11:23 Intanto dai una letta qui...
qui:
e qui:
Re: Stanza ideale
Per prima cosa evita il soffitto spiovente. Molto meglio un soffitto a cassettoni o contravi a vista (diffondente).
poi guarda questo:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Am ... rio_di.htm
i rapporti dimensionali migliori sono quelli contenuti all'interno della figura.
Per esempio il punto di coordinate 2 e 2.4 cade all'interno della figura quindi le dimesioni sono in rapporto
1, 2.4 e 2
1 è sempre l'altezza. Fissata l'altezza a 2.8 metri
1 X 2.8 = 2.8 = altezza
2 x 2.8 = 5.6 metri
2.4 x 2.8 = 6.72 metri
un alto rapporto possibile è 1, 1.5, 2.2
2 x 1.5 = 3.6 metri
2.4 x 2.2 = 5.28 metri
si può anche fare il contrario: fissare le dimensioni, calcolare i rapporti e verificare se cadono all'interno della figura
per esempio
altezza 2.8
larghezza 4
lunghezza 6
i rapporti sono:
2.8/2.8 = 1
4/2.8 = 1.428
6/2.8 = 2.14
ovvero 1, 1.428 e 2.14 e cadono all'interno della figura quindi sono accettabili.
Il criterio di Bonello si basa su certe ipotesi ma non considera il numeo di modi coincidenti. Per farlo basta prendere uno dei numerosi software che si trovano in rete per calcolare i modi di una stanza parallelepipeda e controllare che non ci siano modi coincidenti in gamma bassa e medio-bassa.
Per le pareti si può usare carton gesso avendo l'accortezza di disporre i supporti in modo irregolare in modo da differenziare le frequenze di risonanza (i pannell agiscono cone assorbitori a risonanza). Dietro al carton gesso si dispone della lana di roccia. Maggiore è lo spessore e meglio è. Sul pavimento moquette con sottotappeto in feltro.
Se guardi il catalogo della Fantoni https://www.dropbox.com/s/9drdhexehs68v ... 7.pdf?dl=1 fanno dei rivestimenti in legno per pareti con ottime caratteristiche di fono assorbimneto.
poi guarda questo:
1, 2.4 e 2
2 x 2.8 = 5.6 metri
2 x 1.5 = 3.6 metri
per esempio
altezza 2.8
larghezza 4
lunghezza 6
i rapporti sono:
2.8/2.8 = 1
4/2.8 = 1.428
6/2.8 = 2.14
Re: Stanza ideale
poi guarda questo:
1, 2.4 e 2
2 x 2.8 = 5.6 metri
2 x 1.5 = 3.6 metri
per esempio
altezza 2.8
larghezza 4
lunghezza 6
i rapporti sono:
2.8/2.8 = 1
4/2.8 = 1.428
6/2.8 = 2.14
Pe esempio il modello 4for P32-10a
poi guarda questo:
1, 2.4 e 2
2 x 2.8 = 5.6 metri
2 x 1.5 = 3.6 metri
per esempio
altezza 2.8
larghezza 4
lunghezza 6
i rapporti sono:
2.8/2.8 = 1
4/2.8 = 1.428
6/2.8 = 2.14
- bibo01
Re: Stanza ideale
Grazie.
Ho materiale su cui studiare
- bibo01
Re: Stanza ideale
Sempre con la possibililtà di disegnare questa garden house a piacimento, varrebbe la pena che avesse gli angoli arrotondati?
Re: Stanza ideale
Le superfici curve con raggio di curvatura che cade all'interno dell'ambiente sarebbero da evitare. Negli angoli puoi mettere questi:
https://www.zetastylestore.it/41-bass-t ... 27687.html
ricoperti con una garza bianca o del colore che ti piace.
