Ciao a tutti.
Dopo diversi anni vorrei reinserire la correzione DRC nel mio impianto in quanto è cambiato sia l'ambiente che le casse, ma dopo tanti anni dall'ultimo lavoro non mi ricordo più molte cose.
Come sistema di misura utilizzerei il microfono behringer ECM-8000 con file di calibrazione, scheda audio Tascam U-122MKII e il sw REW.
Avrei alcune domande:
- il microfono, durante la registrazione, va messo in verticale o puntato verso i diffusori?
- La distanza del microfono dalle due casse quanto deve essere preciso?
- Vi sono altre cose importanti da tenere presente durante la registrazione?
- Una volta fatta la misura, come devo esportare i dati per inserirli in DRC-Interface?
Grazie
Misure con REW e creazione filtro con DRC-interface
Maurizio.Malagoli
- Il mio Impianto: Pc window, Foobar, dac Khadas Tone Board, finali Nurforce ref. 8.03, casse Focal Aria 936.
- virman71
Re: Misure con REW e creazione filtro con DRC-interface
1) il microfono va puntato verso il diffusore in uso al momento
2)...più precisa è meglio è...
3) evitare di fare misure in presenza di rumori estranei all'ambiente di ascolto (auto che passano, lavori vari in condominio/casa ecc). Acquisire a circa 80 dB nel punto di ascolto (ti serve un fonometro per calibrare quello di REW).Fare uno sweep sufficientemente lungo tipo un 2m (45 secondi ) o 4m (il doppio)
4) menù file-export-export impulse response as wav
Maurizio.Malagoli
Grazie per le risposte
