Adesso si è scayenato contro GPM e Frattaroli!
Quello che non capisco è come un individuo che non distingue problemi di un amplificatore dagli aggiornamenti windows possa pontificare sulle misure in campo vicino!
Andate a leggere da lui per farvi due risate .
È l'esempio tipico di chi non ha capito nulla non avendo nessuna base .
Siamo ad un livello di conoscenza dei fenomeni fisici pari a zero ( per essere ottimisti).
I no vax in confronto sono dei dilettanti come propinatori di fake!
Fabrizio Calabrese e i problemi di Nessie
- mario061
Ogni tanto rispolvera le polemiche per rialzare l'audience...sono più di 10 anni che va avanti con le tre pareti, la distorsione da non lin dell'aria e le varie generazioni di trombe...
Sugli errori che commette il sig. Fabrizio Calabrese nelle sue "misure" si potrebbe scrivere un libro.
Se non capisce che le misure in campo libero (o equivalenti al campo libero) servono per avere un riferimento oggettivo (dato che le misure in ambiente a bassa frequenza dipendeono dall'ambiente) se non capisce che tutti gli studi che sono stati fatti negli ultimo 50 anni hnno lo scopo di evitare l'uso della camera anecoica (proprio perchè è molto costosa) se non capisce che Keele (che se lo cito io è tutto sbagliato ma se lo cita lui è un genio) ha sviluppato le misure in campo vicino per non andare in camera anecoica, se non capisce perchè Audiomatica ha prodotto la scheda CLIO che esegue misure impulsive basate sulla separazione del campo diretto dal campo riflesso... se non ha trovato le fotocopie del libro di d'Appolito che descrive come misurare gli altoparlanti a bassa frequenza...viene il sospetto che di misure capisca poco.
Quando poi egli confonde i problemi di un amplificatore (guasto) con gli aggiornamenti di Windows allora si ottiene la certezza che non capisce una mazza.
Una cosa va notata: per fare le sue "dimostrazioni" utilizza un piccolo altoparlante in una piccola cassa con una risposta limitata che non copre proprio la banda di frequenza (sotto i 100 Hz) dove le misure in campo vicino sono più utili. Sarà un caso o lo fa di proposito?
Secondo me utilizza le misure in ambiente perchè i suoi sistemi sono limitati come estensione verso il basso (per es. i subwoofer passabanda) e non vuole fare brutte figure.
il suo problema contingente è spostare l'attenzione dalle brutte figure che ah fatto con i suoi clienti che hanno acquistato il sistema Nessie. Non potendo cancellare i 3D non gli resta che farli scorre verso il basso aprendo altri 3D. E saranno tutti, o in buona parte, 3D di polemiche.
Matarazzo lo conosco da parecchio tempo ed è uno che sa fare il suo mestiere che per una buona percentuale consite in misure su sistemi di altoparlanti e ne ha visti, misurati ed ascoltati sicuramente in numero maggiore del sig. Fabrizio Calabrese.
- TeoMarini
Ma se un appassionato non vuole investire circa 600 euro per acquistare un apparecchio come la Clio (che userà "ogni morte di Papa"), non potrebbe usare programmi tipo REW o qualcosa di simile?
"REW è un pacchetto software che misura la funzione di trasferimento di un sistema acustico e ne visualizza le corrispondenti frequenze, la fase e la risposta all'impulso e le varie quantità da essa derivanti."
Certo che può, ci sono anche altri programmi in rete che si possono usare. Basta procurarsi un microfono decente (per esempio con la calibrazione).
I microfoni professionali servono per le misure di distorsione a SPL elevati o per fare misure oltre i 20kHz e non sono strettamente necessari.
L'importante è capire che fare misure non significa solo mettere un microfono davanti ad un altoparlante (anche se si è in una camera anecoica).
- TeoMarini
Ecco, appunto...MarioBon ha scritto: ↑30/07/2021, 16:30 Certo che può, ci sono anche altri programmi in rete che si possono usare. Basta procurarsi un microfono decente (per esempio con la calibrazione).
Perché non ci fai (fate...) un bel corso per permettere a quelli come me, che si sono sempre dovuti affidare ad amici con la Clio (rompendo loro le scatole...), di fare autonomamente misure dei propri impianti nei propri ambienti di ascolto domestici?
Sono sicuro che faresti un grosso favore a molti...
Ciao!
Teo, cosa non è chiaro del manuale di REW? A me pare ben fatto per quanto io abbia fatto misure in misura (perdona il gioco di parole) limitata. Insomma, credo non gli manchi nulla dal punto di vista del processamento (certo la Clio garantisce una piattaforma hw/sw testata e affidabile).TeoMarini ha scritto: ↑31/07/2021, 19:49 Ecco, appunto...
Ciao!
Comunque sentiti libero di aprire un thread e magari condividiamo le nostre esperienze.
- TeoMarini
Si, ho più volte aperto il sito e iniziato a leggere, ma non ho mai letto tutto fino in fondo...Interference ha scritto: ↑31/07/2021, 20:03 Teo, cosa non è chiaro del manuale di REW? A me pare ben fatto per quanto io abbia fatto misure in misura (perdona il gioco di parole) limitata. Insomma, credo non gli manchi nulla dal punto di vista del processamento (certo la Clio garantisce una piattaforma hw/sw testata e affidabile).
Quellche che mi frena sono i tanti post, letti in vari fora, dove ci sono appassionati con un sacco di perplessità, di difficoltà a leggere le varie curve rilevate (a volte molto dissimili tra loro), ecc.
Insomma, non mi sembra che far funzionare bene il programma (funziona meglio con Windows 7 o Windows 10: è vero?) sia una cosa da "niubbi"...
Penso che capire cosa si sta facendo e leggere correttamente le misure siano requisiti che prescindono la piattaforma usata. Non penso che comprare una Clio ti renda automaticamente esperto e abileTeoMarini ha scritto: ↑01/08/2021, 11:52
- Il mio Impianto: DIY in evoluzione
Confermo, ho recentemente acquistato una Clio pocket e mi rendo conto che il posizionamento del microfono così come l' interpretazione dei dati necessitano di una conoscenza che attualmente non hoInterference ha scritto: ↑01/08/2021, 14:41 Penso che capire cosa si sta facendo e leggere correttamente le misure siano requisiti che prescindono la piattaforma usata. Non penso che comprare una Clio ti renda automaticamente esperto e abile
