Buongiorno a tutti
Sto impazzendo con un problema ai Tweeter delle casse citate nel titolo. Vi spiego un pò la situazione:
Ho ritirato le casse usate circa due giorni fa. Attaccate al mio Finale Electrocompaniet Aw120 + Pre Carver C-5 ho notato subito che mancasse qualcosa in alto.
Cambio dunque l'ampli, e attacco un Marantz PM710DC ma ancora nessun suono dai Tweeter.
Escluso dunque l'amplificatore, rifaccio i ponticelli della morsettiera con dei Cavi VanDenHull, ma ancora niente.
Provo quindi a smontare i ponticelli e attacco solo la sezione della morsettiera dedicata ai tweeter, ossia quella superiore: e qua noto una bella anomalia! Sento suonare i midrange, ma non i tweeter... vado avanti con le prove, riattacco tutto e lancio qualche "brano test 50-20000 hz" reperibile su Youtube... e qua ho una conferma! A 13500hz suonavano i Midrange e non i Tweeter! Ma come è possibile se sul Crossover è indicato un taglio a 4000hz? Attenzione con "suonavano i Midrange" non intendo che si sentivano in sottofondo, erano allo stesso volume di quando ascoltavo i 2000hz!
Sono un novizio e sto abbastanza impazzendo. Vi allego due screenshot del manuale Yahama, spero che qualcuno mi sappia indicare la possibile problematica su cui potrò intervenire.
In serata verificherò anche le connessioni alla morsettiera, ma non mi spiegherei comunque perchè i 13500hz vengono riprodotti dal Mid.
Sotto il link al file con tutte le specifiche
Grazie Mille
Simone
LINK PDF:
https://it.yamaha.com/files/download/ot ... 700_IM.pdf
Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter
- Il mio Impianto: Yamaha NS-F 700
Electrocompaniet AW120
Carver C-5
Cavi VanDenHull CS122
Carver C-5
Re: Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter
All
Vi allego anche una foto del cross: premesso che sono inesperto, sapete magari dirmi se così visto ad occhio sia stato modificato dall'originale? Magari per non far suonare i Tweeter e lasciare liberi i Mid?
- pino.pitone
- Il mio Impianto: Sorgente: personal computer.
Cuffie: Koss Porta Pro.
Non hai un tester per controllare che i due tweeter non siano bruciati?
Comunque, bella sfiga che entrambi i tweeter siano interrotti.
Браво!!!
Carver C-5
Ciao Pino
Sfortunatamente no...
Grazie della risposta
Simone
Simone
- pino.pitone
La Yamaha è una ditta serie e questo cross-over tutto sembra tranne che il prodotto di una ditta seria.
Se i tweeter non suonano forse sono bruciati e vanno sostituiti.
Per capire se la colpa è del cross-over o dei tweeter si dovrebbe applicare il segnale direttamente ai morsetti dei tweeter (staccandoli dal cross-over altrimenti rischi di bruciare l'amplificatore).
in rete ho trovato questa immagine
del filtro delle tue casse e sembra molto simile al tuo....
Se esiste una logoca, il tweeter dovrebbe essere collegato in parallelo alla bonina in alto (con il sipporto in plastica). il condensatore in alto a sinistra sembra collegato alla resistenza (bianca) e dovrebbero essere in serie al tweeter. Però ci sono i fili di mezzo e si vede poco.
Alcune connessioni sono riportate sull'altro lato e non si vedono.
La bobina più grossa (in basso a destra) dovrebbe essere in serie al woofer
quella al centro in orizzontale dovrebbe essere in serie al medio
Difficile dire più di così.
Carver C-5
Salve Mario,MarioBon ha scritto: ↑05/08/2021, 17:45 in rete ho trovato questa immagine
Grazie mille della risposta, mi può dire dove ha reperito la foto? La cercavo anche io disperatamente! Magari nell'articolo o nella discussione a cui è collegata scopro qualcosa di interessante.
Grazie
Simone
- pino.pitone
La discussione la trova a questo indirizzo: https://forums.audioholics.com/forums/t ... ide.73363/
Браво!!!
