ciao, allora chiedo, vorrei farmi un mini impianto " giocattolo" da scrivania, una cosa senza pretese. come sorgente userei you tube da pc, ho trovato un piccolo ampli mono da chitarra ( è solo testata ) ed userei sempre una cassa mono.
secondo voi si può fare ? il livello di uscita di you tube da pc è compatibile con l' ingresso ( regolabile ) di una testata per chitarra ? grazie
resta il problema che il segnale che esce è stereo ma l' ampli è mono. funziona lo stesso ?
Impiantino "giocattolo" da scrivania
- rollo
- rollo
Re: Impiantino "giocattolo" da scrivania
nessuna idea ? semplificando anche il discorso, un ampli-testata per chitarra elettrica si può usare per pilotare normali casse stereo hi fi - home ?
- Polin
Certamente,devi solo valutare i dati di ingresso per il corretto pilotaggio! Se l'ampli è mono il segnale stereo in uscita dal pc va sommato (di solito bastano due resistori).
Gli ampli per chitarra, almeno ai miei tempi, non avevano una risposta in frequenza molto estesa (per la chitarra sotto 80 Hz non c'è più niente da suonare).
- rollo
ok capisco. ma a parte il fatto del mono/stereo in teoria si potrebbe usare o ci sono controindicazioni particolari ?
- rollo
Si può usare.
perchè non prendi due casse amplificate per PC?
se c'è un rischio è per il dispositivo a monte. Un paio di resistenza per sommare i due canali sono il minimo della pena.
- rollo
perchè ho già qualcosa da riciclare, anche se alla fine spenderei meno con qualcosa di nuovo, però non voglio continuare ad accumulare oggetti.
- rollo
