Crossover di tipo serie
Re: Crossover di tipo serie
un filtro serie standard fatto con woofer e tweeter ideali e con la stessa impedenza (diciamo R) ha una impedenza complessiva pari a R. Però se si alterano i valori l'impedenza può assumere, all'incrocio, sia valori più alti che più bassi.
- rollo
riprendo da qua, dopo le prove tutto ok e ho chiuso le casse. non so perchè, comunque gli alti adesso sono un pelo troppo brillanti, quindi vorrei attenuare il tw
essendo un due vie.
riallego lo schema, ho fatto la solita foto stile spia del kgb, ci sono dei numeretti in rosso cerchiato, per attenuare solo il tw facendo un partitore resistivo che non mi altera
le impedenze, che è stata dura far combaciare tutto, in che posizione andrebbero messe le resistenze ? intanto vorrei provare con - 1.5 db circa, quindi una da 2 ohm sul ramo
principale e una da 24 ohm sul secondario. ( ho provato a capire gli schemi già postati, ma non li ho capiti, quindi come apprendista studente mi sono auto bocciato ). grazie
essendo un due vie.
Questo è lo schema (c'è anche la compensazione dell'impedenza della bobina del woofer, se non c'è il calcolo non cambia):
deve essere (R2//Rtw)+R1 = Rtw
attenuazione = 20 log ( (R2//Rtw)/[(R2//Rtw)+R1] )
R2//Rtw significa R2 in parallelo a Rtw
R2//Rtw = (R2 Rtw)/(R2 + Rtw)
Trattandosi di un filtro serie tutto quello che si fa sul tweeter ha una conseguenza anche sul woofer.
vedi anche qui
viewtopic.php?t=2977&sid=28895243782b87 ... c0dd5f6f05
vedi anche qui
- rollo
ok, in sintesi metto una resistenza tra il positivo ed il negativo del tw, ed un' altra sul ramo positivo del tw che va verso la bobina.
due sole domande:
1) è ininfluente la posizione della resistenza di valore maggiore o minore ?
2) se c'è un' influenza del valore delle resistenze sul wf, a parità di valore della bobina, la frequenza di taglio si sposta in alto o in basso ?
idem per il tw, con le resistenze a parità di condensatore, sposto la frequenza o tale resta invariata ?
grazie.
due sole domande:
grazie.
su R1 ed R2 non ci sono particolari limitazioni. Dato che ci sono due condizioni da rispettare (impedenza e attenuazione) i loro valori risultano determinati.
I valori di R1 e R2 non influenzano l'impedenza del woofer.
Se il tweeter ha impedenza regolare e quasi resistiva (come un tw al neodimio con ferrofluido) la presenza del partitore realizzato da R1 e R2 (se rispetta la condizione sull'impedenza) non sposta la frequenza di taglio in modo significativo..
Se si usa un tweeter più convenzionale la presenza del partitore ne altera l'impedenza in modo significativo e produce un aumento della tensione ai capi del woofer.
Non chiedere di quanto.
- rollo
aggiornamento finale: le prove con le resistenze non hanno dato i risultati sperati, nel senso che attenuavano un pò il tw, ma probabilmente
scombinavano anche il filtro quindi nel complesso si sentiva peggio. allora ho optato per una soluzione brutale, cioè un filtraggio meccanico
del tw mettendoci sopra una griglietta metallica parzialmente schermata con un cerchietto di tessuto tipo feltro. non sarà molto hi end ma
adesso va bene.
adesso va bene.
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
