superdeath1978 ha scritto: ↑10/12/2021, 10:05Grisulea ha scritto: ↑09/12/2021, 20:03Ecco, secondo me confondi il motore con il mezzo. I motori potenti li hanno li hanno anche gli altri woofer, messi in serie parallelo, tanto quanto se non di più. Il confronto deve essere pari, stessi ingombri, stessa sd e vd.superdeath1978 ha scritto: ↑09/12/2021, 16:00Sappiamo entrambi i pro ed i contro nell'utilizzare i woofer di derivazione professionale "at home" è una scelta più complessa che va a scontrarsi spesso con il WAF per gli ingombri in primis ma una volta che si prova un motore da competizione poi non si torna indietro...è come la multi amplificazione attiva per me, poi ognuno si compra l'automobile che gli confà non è detto deve fare un rally ogni giorno.
Completamente d'accordo invece sulla multiamp.
Unità bassi per diffusori da stand
Re: Unità bassi per diffusori da stand
- TeoMarini
Mario, stavo rileggendo qui viewtopic.php?p=46142#p46142 questa tua frase:
"La sospensione esterna in tela viene utilizzata perchè è leggera e per la sua capacità di mantenere centrato il cono (evitando il rocking) e i modi "a campana" che con i diametri "grandi" sono severi.Il difetto di questo tipo di rim è stato evidenziato da Olson 60 anni fa e c'è ancora. Oggi sono disponibili woofer con il doppio centratore (doppio spider). Risolvono il rocking ma non i modi a campana."
E' possibile saperne di più?
Grazie!
Grazie!
Il problema dei rim in tela è la loro larghezza che consente l'instaurarsi di onde stazionarie che generano poi irregolarità nella risposta in frequenza. Olson propose di mettere sulla sospensione un anello smorzante (dumper) in foam.
pubblicato su "Acoustical Engeneerong" a pag 195 del 1957 riprende una pubblicazione del 1954.
I rim in gomma sono più pesanti ma hanno un effetto smorzante superiore. I coni in alluminio (pesanti pure quelli) se fatti come si deve (vedi Seas) non presentano modi a campana.
