Dominio del tempo, prima e dopo le feste.
Re: Dominio del tempo, prima e dopo le feste.
#11 Messaggio da TomCapraro »
virman71 ha scritto: 05/01/2022, 13:00
Intendi ,accendere i 2 canali contemporaneamente con DRC attivato e affinarne la target oppure lavorando sulla target del singolo/singoli canali per renderli più simili e coerenti?
Nel caso della seconda ipotesi,ti affidi al parametrico di JRiver eventualmente messo in cascate pre o post DRC?
Si, ho lavorato sulla target (dopo l'inserimento del materiale passivo) con il DRC attivo e i canali funzionanti in simultanea.
Niente parametrico, tutto tramite la target del DRC.
Credo serva voglia, tempo ed accanimento.
Il basso è mediobasso è stato sempre articolato all'ascolto...adesso credo possa veramente competere con la precisione del basso ascoltato in cuffia, ma con la fisicità dell'ascolto con i diffusori.
virman71
#12 Messaggio da virman71 »
TomCapraro ha scritto: 05/01/2022, 13:40
Si....serve un bel pò di tempo per affinare la target ad hoc.Il software messo a disposizione da Maurizio sveltisce tantissimo le operazioni partendo dalla misurazione dei 2 canali salvati come file di testo.Però il risultato in quest'ultimo caso non mi soddisfa pienamente riguardo l'aspetto del preringing leggermente superiore accennato tempo fa...comunque è molto buona come soluzione
#13 Messaggio da MarioBon »
Scusate la pedenteria ma ripresento i grafici proposti da Tom con un riferimento in modo che si possa capire cosa è successo in anche dal punto di vista quantitativo. La riduzione dei "picchi" è macroscopica specie a ridosso del picco principale (prime riflessioni).
Negli ambienti domestici questa misura è più importante del tempo di riverberazione (che non solo è difficile misurare ma anche incerto da definire).
Va tenuto presente che la localizzazione della sorgente avviene entro i primi due millisecondi dell'arrivo del suono diretto quindi "ripulire" quel segmento temporale è particolarmente importante.
TeoMarini
#14 Messaggio da TeoMarini »
x Tom
Dove posso trovare una descrizione del tuo impianto (componenti e disposizione)?
Grazie! ;)
#15 Messaggio da TomCapraro »
TeoMarini ha scritto: 06/01/2022, 11:59 x Tom
Grazie! ;)
Ciao Teo, qui qualcosa dovresti trovare viewtopic.php?t=1516
#16 Messaggio da TomCapraro »
MarioBon ha scritto: 06/01/2022, 11:47 Scusate la pedenteria ma ripresento i grafici proposti da Tom con un riferimento in modo che si possa capire cosa è successo in anche dal punto di vista quantitativo. La riduzione dei "picchi" è macroscopica specie a ridosso del picco principale (prime riflessioni).
Sento leggermente meglio ciò che "sta dietro" i primi piani.
Palcoscenico migliorato di una nticchia.
Medio-basso e basso un altra nticchia articolati.
Sensazioni complessive.
TeoMarini
#17 Messaggio da TeoMarini »
TomCapraro ha scritto: 08/01/2022, 13:33
Grazie! ;)
Avevo dimenticato... :?
Grazie! ;)
virman71
#18 Messaggio da virman71 »
Tom ,quale è il settaggio giusto e più veritiero nelle impostazioni del grafico Spettrogramma?
Di default è
Window type Gaussian
Window ms 500
Span before peak ms 200
Span after peak ms 1000
#19 Messaggio da TomCapraro »
virman71 ha scritto: 02/02/2022, 11:42 Tom ,quale è il settaggio giusto e più veritiero nelle impostazioni del grafico Spettrogramma?
Di default è
Window ms 500
Uso quello, soltanto lo span before peak ms ho messo a 100...ma non influisce troppo su quello che è il "succo della rappresentazione"
Visitano il forum: Proximic [Bot] e 27 ospiti
