ciao.
vorrei fare insieme a voi un'altro piccolo ragionamento .
se sulla stessa porzione di supporto dell'altoparlante dove si trova la bobina in cui scorre il segnale ci fosse un'altra bobina elettricamente separata che va all'ingresso negativo dell'ampli (in modalità differenziale) si potrebbe ottenere un feedback negativo ed ottenere l'equalizzazione ? .
naturalmente con opportuno calcolo della bobina ma per adesso basta sapere se è possibile .
seconda bobina sul cono dell'altoparlante
Re: seconda bobina sul cono dell'altoparlante
In effetti una seconda bobina consentirebbe di ottenere un segnale utilizzabile. I woofer a doppia bobina esistono e si possono acquistare. Non mi risulta che questo metodo sia stato implementato.
Sono state fatte
- controreazioni di accelerazione (MFB Philips)
- controreazione con ponte di velocità (Andante 3A)
- pilotaggio in corrente con impedenza negativa e correzione dei parametri (ACE BASS di Audio Pro)
- controreazione di spostamento con sensori capacitivi (si trova in ret realizzata su un woofer Seas)
- controreazione con sensore differenziale di pressione (PowerSoft)
Sono state fatte
mi sono venuti in mente i radiatori passivi ma questi non hanno ne bobina ne magnete
i radiatori passivi sostituiscono i condotti reflex.
- Coltr@ne
Anche Nudell sulle Infinity grosse faceva qualcosa del genere, dovrei pescare tra le vecchie riviste
Le infinity avevano un woofer a doppia bobina. La prima bobina era pilotata normalmente, in serie alla seconda c'era una rete RL serie (induttanza in serie a un condensatore) la cui risonanza coincideva con quella dell'altoparlante (che doveva essere caricato in cassa chiusa). In questo modo le due bobine risultavano in parallelo solo in corrispondenza della risonanza mentre (lontano dalla risonanza) ne funzionava una sola. Niente a che vedere con la controreazione.
Non ho molti altri dettagli.
Focal invece usava solo una induttanza sulla seconda bobina per "appiattire" la risposta complessiva. C'è stato chi ha utilizzato la seconda bobina per controllare lo smorzamento alla risonanza e anche per ridurre l'induttanza della bobina mobile in gamma media. Tutte tecniche efficaci ma "costose" in termini di rendimento.
- superdeath1978
Invece gli altoparlanti Elettrodinamici o field coil (in inglese) avevano un'altra bobina alimentata/eccitata in CC (corrente continua) che faceva da magnete alla bobina mobile collegata al cono dell'altoparlante che veniva alimentata dell'amplificatore ; il vantaggio degli altoparlanti field coil era che l'impedenza dell'altoparlante rimaneva pressoché uguale non
avendo un magnete dove la bobina scorre con perdita alle estremità del flusso magnetico; negli anni 30 era pubblicizzata come migliore rispetto agli altoparlanti con magneti permanenti, poi invece l'evoluzione è andata a favore di questi ultimi
Marco Chiarini
Credo che l'ultimo implementazione recente sia di Focal. Anche i field coil hanno i loro problemi per esempio la corrente che genera il campo deve esser costante (e non è "piccola"). Qualsiasi variazione di corrente si traduce automaticamente in distorsione per intermodulazione. Qualsiasi assimetria nel campo magnetico nel traferro ha le stesse controindicazioni che si trovano con i motori a magnete permanente. E' stata abbandonata perchè oggi ci sono magneti sufficientemente potenti e meno costosi.
- superdeath1978
Grazie MarioMarioBon ha scritto: ↑10/01/2022, 14:30 Credo che l'ultimo implementazione recente sia di Focal. Anche i field coil hanno i loro problemi per esempio la corrente che genera il campo deve esser costante (e non è "piccola"). Qualsiasi variazione di corrente si traduce automaticamente in distorsione per intermodulazione. Qualsiasi assimetria nel campo magnetico nel traferro ha le stesse controindicazioni che si trovano con i motori a magnete permanente. E' stata abbandonata perchè oggi ci sono magneti sufficientemente potenti e meno costosi.
Marco Chiarini
