Grazie!MarioBon ha scritto: ↑20/01/2022, 10:32 Matematica.
A parità di SPL lo spostamento volumetrico deve aumentare di 4 volte per ogni dimezzamento della frequenza.
Per fare un esempio se un woofer riproduce 50 Hz a 100 dB per avere i 25 Hz a 100 dB servono 4 woofer.
Se i woofer invece di 4 sono due il raddoppio dello spostamento volumetrico consente di riprodurre lo stesso SPL a
50x0.707 = 35 Hz (0.707 è l'inverso della radice di 2).
fossero 3 woofer la minima frequenza sarebbe
50x0.577=28.85 (0.577 è l'inverso della radice di 3).
l'inverso della radice di 4 vale 0.5
Nuovo 3 vie multi amplificato
- TeoMarini
Re: Nuovo 3 vie multi amplificato
OK Mario, mi hai tolto ogni dubbio. procedoMarioBon ha scritto: ↑20/01/2022, 9:26 L'orecchio umano valuta un raddoppio della sensazione di intensità quando l'SPL cresce di 10 dB.
Raddoppiando la potenza l'SPL cresce di 3 dB che è percepibile ma non eclatante. Passare da 80 a 100 Watt cambia poco (+0.96 dB). Quando si desidera maggior SPL la potenza va come minimo raddoppiata.
Nei sistemi multiamplificati:
Supponiamo di avere i tagli a 200 e 2000 Hz. Ogni banda riceve una decade. Se metto tre amplificatori da 100 Watt realizzo un sistema da 300 Watt. Questo semplificando molto perché la musica non ha uno spettro come il rumore rosa ma è un po' più ricca di basse e più povera di alti. In più si deve tenere conto della sensibilità degli altoparlanti.
Aggiungendo un sub ottieni dei vantaggi:
- non smetti di utilizzare l'impianto
- non butti via niente
- arrivi ad un risultato in tempi ragionevoli
- aumenti la dinamica sulle bassa (meno distorsione a parità di SPL)
- simmetrizzi la disposizione delle sorgenti
- avvicini sub e satellite e puoi alzare la frequenza di taglio (migliorando la qualità del medio-basso)
- puoi mettere i satelliti sopra ai sub e aumentare la distanza tra i diffusori
Avendo migliorato le basse e medio-basse appariranno più evidenti eventuali difetti dei satelliti.
Passerei da questa disposizone:
a questa:
otterrei equidistanza dalle pareti, e potrei mettere i satelliti sul sub o sul mobile.
Le proporzioni tra le distanze come ti sembrano? avrei margine di avvicinamento dei satelliti da 70 a 86. Oppure li potrei ulteriormente allontanare mettendoli sul sub.
la disposizione è buona. Poi si vedranno i dettagli.
come li fareste i satelliti?
Intanto che realizzo il sub mi vorrei fare un'idea
Molto dipende dal taglio tra sub e satellite.
Se il taglio è nell'ordine di 80 Hz il satellite deve avere un woofer vero (per esempio un 8" con almeno 4 mm di Xmax)
Se il taglio è nell'ordine di 150 Hz basta un 5" con 3 mm di Xmax.
L'8" è più adatto a un 3 vie
con 2 mid-woofer da 5" si può fare un buon due vie in d'Appolito e cassa chiusa (più facile da progettare e mettere a punto).
Due mid-woofer da 5" tagliati 150 Hz consentono di ottenere un SPL max di 6dB superiore al woofer da 8" tagliato a 80".
Il 7" è una via di mezzo (che però richiede un taglio con il tweeter vicino a 2000 Hz).
Farsi una idea significa prima di tutto fissare le specifiche:
- spesa prevista
- SPL massimo
- impedenza
- dimensioni
- tipo di radiazione.
Più specifiche di danno e meglio è. Le dimensioni, per esempio sono importanti.
Qundo avrai il secondo sub potrai provare a vedere cosa succede muovendo la frequenza di taglio tra sub e satellite.
- spesa prevista
- SPL massimo
- impedenza
- dimensioni
Per come sono messi i diffusori posso garantire gli 86cm di distanza per un taglio fino a 200Hz. quindi anche 150 Hz sono OK
oggi ho un 3 vie con woofer 8" da 5.5mm xmax, che sto tagliando a 100Hz (medio a cupola e tweeter a nastro)MarioBon ha scritto: ↑22/01/2022, 14:56 L'8" è più adatto a un 3 vie
Spesa...non saprei. Partirei a trovare una soluzione di buona qualità per capire cosa si spende e se vale la pena rispetto al 3 vie che hoMarioBon ha scritto: ↑22/01/2022, 14:56 Farsi una idea significa prima di tutto fissare le specifiche:
- spesa prevista
- SPL massimo
- impedenza
- dimensioni
SPL max. Qui è difficile. Prendendo spunto da un tuo vecchio post 113db di picco nel unto di ascolto a 2.5m di distanza. Dovremmo essere su 104 db SPL da riprodurre da 40 Hz. Più o meno ci siamo.
In questa tabella ho riportato le caratteristiche del sub, del woofer 8" e singolo/doppio mid woofer:
Impedenza utilizzerei driver da 8 ohm. Poi in multiamplicazione non essendoci il crossover, l'ampli non dovrebbe soffrire cosi tanto.
Dimensioni: se appoggio i satelliti sul mobile ho un problema in altezza (non ho più di 45-50 cm)
Radiazione: help
forse il taglio con la cupola è a 1000 Hz ....paolo.pasinetti ha scritto: ↑24/01/2022, 23:58 .....
con il taglio a 1000Hz c'è da aspettarsi un calo nella risposta in potenza tra 500 e 1000 Hz circa. Il taglio andrebbe abbassato a 500 Hz (servirebbe una cupola da 3" che sono molto rare e costose). Dato che non ho mai avuto a disposizione cupole da 3" ho sperimentato soluzioni con più cupole da 2" (fino a 4) per poi optare per medi da 5" .
.Queste sono scelte che riguardano il tipo di radiazione ed anche il modo di riprodurre le banda vocale (da 300 a 3000 Hz) e la banda di massima sensibilità dell'orecchio rispetto all'eccesso di fase (500-2000 o 500-1000 secondo altri).
Comunque ciascuno può avere i suoi criteri di progetto e il taglio dell'8" a 1000 Hz è già stato utilizzato molte volte.
- mario061
Ma invece di complicarsi la vita (si fa per dire...) con un 4 vie (3 vie piu sub), non conviene usare un midbass da 16cm incrociato a 150Hz (magari con pendenza elevata) e incrociare midbass a 2500Hz con un buon tweeter? Serve un finale in meno e si può dirottare la cifra risparmiata per comprare altoparlanti migliori.
Per fare un esempio, il 6ndl38 b&c come midbass e il 9700 scan speak come tweeter.
Visto che è stato citato posto il confronto del 6 pollici B&C a 4, 8 e 16 Ohm. Incidentalmente (a me) appare migliore la versione a 4 Ohm che sempre incidentalmente, è la più pesante e quella con il rendimento più basso.
Tutte le misure sono prese dai dati della B&C quindi si deve intendere che siano state prese nelle stesse condizioni.
Non mi sono spiegato bene.MarioBon ha scritto: ↑25/01/2022, 10:50forse il taglio con la cupola è a 1000 Hz ....paolo.pasinetti ha scritto: ↑24/01/2022, 23:58 .....
Il woofer da 8" è tagliato a 100hz con il sub
Taglio woofer medio a 600Hz
Taglio medio tweeter 3500Hz
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
