errore mio, quindi va bene così (500 o 600 Hz non fa una grande differenza).
Probabilmente con il cross-over elettronico potrai abbassare un po' il taglio aumentando la pendenza.
Nuovo 3 vie multi amplificato
Re: Nuovo 3 vie multi amplificato
- mario061
Corretta osservazione, è per quello che la configurazione d'appolito è interessante.mario061 ha scritto: ↑25/01/2022, 12:11 Ma invece di complicarsi la vita (si fa per dire...) con un 4 vie (3 vie piu sub), non conviene usare un midbass da 16cm incrociato a 150Hz (magari con pendenza elevata) e incrociare midbass a 2500Hz con un buon tweeter? Serve un finale in meno e si può dirottare la cifra risparmiata per comprare altoparlanti migliori.
Per fare un esempio, il 6ndl38 b&c come midbass e il 9700 scan speak come tweeter.
Oggi ho gia costruito un ampli a 4 uscite che potrebbe gia andare sul D'appolito.
In alternativa posso utilizzare i satelliti 3 vie, ma devo buttare il crossover e realizzare altri due finali.
Non ho ancora capito qual'è la soluzione migliore....dipenderà dai costi dei driver per il d'appolito
considererei il fatto che sei abituato ad ascoltare un sistema con un medio a cupola, che, se suona bene e piace non è facile da sostituire. Amplificare l'attuale satellite è certamente un upgrade udibile, il raddoppio del sub è un altro upgrade. Il sistema risultate è sufficientemente flessibile per consentire una messa a punto non troppo complicata (anche perchè il satellite già lo conosci).
grazie Mario,MarioBon ha scritto: ↑25/01/2022, 17:33 considererei il fatto che sei abituato ad ascoltare un sistema con un medio a cupola, che, se suona bene e piace non è facile da sostituire. Amplificare l'attuale satellite è certamente un upgrade udibile, il raddoppio del sub è un altro upgrade. Il sistema risultate è sufficientemente flessibile per consentire una messa a punto non troppo complicata (anche perchè il satellite già lo conosci).
mi hai convinto, procederò quindi a realizzare il sub e poi punterò a multi amplificare il 3vie.
Vediamo un pò cosa succede
P.S. il medio a cupola è cosi diverso dai quelli tradizionali?
- TeoMarini
Nella scelta dell'altoparlante, considera questo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_parameters
https://en-m-wikipedia-org.translate.go ... r_pto=wapp
EBP = Efficiency Bandwidth Product di Richard H. Small
EBP = FS/QES
EBP da 50 a 99 ---> CASSA CHIUSA
EBP da 100 a 150 ---> CASSA REFLEX
EBP da 150 a 250 ---> HORN SYSTEM
Ciao!
EBP = FS/QES
Ciao!
Strutturalmente sono diversi anche se il motore è sempre la bobina mobile.paolo.pasinetti ha scritto: ↑25/01/2022, 18:18 ....
il cono è pilotato vicino al vertice, ha sempre due elementi elastici (rim e spider) raramente tre
la cupola è pilotata sul perimetro, può avere un unico elemento elastico (rim) o anche 2 rarissimamente 3.
A parità di superficie le cupole possono essere più leggere
Gli ostacoli prossimi alla parte posteriore del diaframma sono molto più vicini nel caso della cupola.
I break-up della membrana sono diversi.
La dispersione di una cupola è migliore di un cono.
Si possono ottenere ottimi risultati in gamma media sia con i coni che con le cupole.
mi toccherà aspettare....
il driver rss315hfa 8 ohm 12 lo danno disponibile da Aprile-Maggio
ho provato con i classici siti:
dibirama
costruire audio
soundimport
idee alternative?
Non posso cambiare driver perchè devo fare il sub uguale a quello che già ho.....
dibirama
costruire audio
soundimport
idee alternative?
Ho trovato tutto il materiale e ho finito il secondo sub. Domani se riesco posto una foto sul posizionamento.
Comincio con una domanda (avrei già dovuto farla appena finito il primo sub ): che pendenze di filtro uso per il taglio satelliti e sub? Il satellite è in cassa chiusa con passa alto naturale a circa 90 hz. Vorrei tagliare sui 150-200hz come suggerito da Mario.
- rollo
se hai un cross attivo puoi fare le prove per vedere cosa va meglio. io quella volta che l' ho usato alla fine ho lasciato i satelliti liberi ed il sub tagliato verso i 60hz.paolo.pasinetti ha scritto: ↑05/03/2022, 23:15 Ho trovato tutto il materiale e ho finito il secondo sub. Domani se riesco posto una foto sul posizionamento.
